Démontage BC12 sur Iroise SCS
kikigarel
Re: Démontage BC12 sur Iroise SCS
Message par kikigarel »
pascalg62 a écrit :bonjour
il faut passer par un revendeur Cabasse, pour avoir un tarif de réparation.
mais cela peu être prix sous garantie???
bon week end
Et non, je ne bénéficie pas de la garantie! Malheureusement...
kikigarel
Personne pour me donner un petit avis ou conseil ? Peut-être que des photos du tweeter qui se déboite seront plus parlantes:
Ça ne se recolle pas ?
kikigarel
De toutes façons cela ne vient pas complètement quand je tire, il y a comme une résistance derrière. Mais comme on peut le voir sur la dernière photo, il n'y a pas de trous dans la plaque de composants permettant de faire passer un tournevis pour dévisser le BC12 afin de l'ouvrir... Je ne sais pas trop quoi en penser... Il s'agit peut être tout simplement d'un problème de positionnement de l'anneau plastique qui n'est plus fixe et gêne la diffusion du son. Cela justifie-t-il à vos yeux un envoi au SAV de Cabasse, avec le coût que cela suppose?
Je pense que ça va coûter cher la réparation chez Cabasse. Si tu peux le recoller pour qu'il soit positionner comme un BC12 normal je tenterais l'opération.
selvageski
Message par selvageski »
moi je tenterais le coup du SAV .....
ces hp étaient garantis à vie !
même si tu n'es pas le premier acheteur ...il est possible que vu le probleme (décollement interne sans doute ) ils le prennent en charge
tu n'as pas grillé le hp et il n'a pas pris de coup...
tu n'y est donc pour pas grand chose
selvageski a écrit :moi je tenterais le coup du SAV .....
d'accord avec selvageski.
kikigarel
Je veux bien tenter, mais étant donné que je n'arrive pas à démonter le BC12 du support gris...! Est-ce que quelqu'un aurait réussi à le démonter à tout hasard ???
picpic
Message par picpic »
Pacific (l'auteur de ce topic) avait réussi sur ses SCS. Je pense qu'il faut que tu dévisses le filtre.
La 500 est plus simple car le filtre est au fond du coffret.
selvageski
kikigarel a écrit :Je veux bien tenter, mais étant donné que je n'arrive pas à démonter le BC12 du support gris...! Est-ce que quelqu'un aurait réussi à le démonter à tout hasard ???
il faudrait lire un peu ..... :roll:
j'ai notifié le démontage sur le 2eme post du sujet
kikigarel
Autant pour moi, je suis allé trop vite... Merci et bonne soirée !
kikigarel
selvageski a écrit :il se démonte de l'intérieur !
il faut d'abord virer la platine grise (celle qui maintient tous les HP)....puis là tu as acces à deux longues vis BTR (elles maintiennent le "périscope"à la platine)
Non, ou alors on n'a pas le même modèle car il est quasiment impossible de faire passer un tournevis. J'ai du ruser car en enlevant la plaque de composants il n'y avait pas pour autant un accès aux vis ! Pour ceux que cela pourrait intéresser, voici quelques photos:
selvageski a écrit :celui ci enlevé tu as alors acces à 2 autres vis qui maintiennent le BC12 proprement dit
il y a 4 vis en tout .......2 visibles (même de l'extérieur sans rien démonter) et deux cachées à l'intérieur du montant du "périscope"
ensuite il s'ouvre comme une boite
là tu as accés à la connectique de l'arrière du HP .......mais tu ne pourras enlever la face avant car elle est collée par un joint sur sa périférie !
ouala
Moi j'en ai 6 en tout !
selvageski
de memoire c'était bien pareil .....
sauf qu' il me semble que ça passait sans problèmes avec une cléf BTR (je ne me souviens pas avoir démonté le filtre du dessus )
6 vis c'est bien ça !
2 pour le "périscope" et 4 pour l'envellope du BC (c'etait peut être pas clair sur mon post ) :oops:
kikigarel
Crao a écrit :Je pense que ça va coûter cher la réparation chez Cabasse. Si tu peux le recoller pour qu'il soit positionner comme un BC12 normal je tenterais l'opération.
Pour info, cela va me coûter €46 de frais de dossier de la FNAC en tant qu'intermédiaire SAV + €250 pour la réparation chez Cabasse... :shock: Et je ne sais même pas quel est le diagnostic de leur SAV...
