Scott 460A : Documentation & Phono2 Sensitivity
Depuis 2 semaines que je recherche sur le Net de la documentation sur mon ampli Scott 460A, je n'ai pratiquement rien trouvé !
Est-ce que l'un d'entre-vous possède le manuel d'utilisation et la documentation technique de cet ampli ?
Dans l'immédiat, pouvez-vous m'éclairer sur la présence à l'arrière du Scott 460A du selecteur Sensitivity Hi/Lo pour l'entrée Phono 2 :
Habituellement pour une entrée Phono (MM/IM) on attend 2,5mV voir 3 mV. A quoi sert ce sélecteur pour l'entrée Phono 2 ?
Merci par avance,
Didier
Merci par avance,
Didier
Re: Scott 460A : Documentation & Phono2 Sensitivity
Pour la sensibilité phono tu as deux possibilités, bobine mobile et aimant mobil
HI>>>>aimant mobil
LO>>>>bobine mobile
Pour le mode d'emploi du Scott, désolé !
A+
HI>>>>aimant mobil
LO>>>>bobine mobile
A+
Merci pour vos réponses.
Le pdf des schémas électroniques 460A/480A je l'avais déjà récupéré sur le web.
Je retrouve le circuit d'entrée de mes 2 entrées Phono (1 et 2), mais c'est incompréhensible pour moi : je ne suis pas électronicien !
Donc pour l'entrée Phono 2, en Hi cela équivaut à l'entrée Phono 1 : je ferai un test avec ma platine SL-D21 (MM) pour vérifier.
Pour ce qui est de faire un test en Phono 2 Lo ... il va falloir que je patiente pour acquérir une seconde platine à bobine/cadre mobile.
Sinon, je recherche toujours mon manuel d'emploi du Scott 460A.
Didier
Didier
J'ai recupéré de chez mon oncle toute une gamme Scott (ampli 460A, tuner, stereo cassette et platine vynile PS-77XV)
J'ai tout branché et tout fonctionne sauf la platine que je ne sais pas ou brancher en phone1 ou 2 et dans quels sens les fiches rouge et blanche.
Si quelq'un peu m'aider ....
Cyrille
Cyrille
Le rouge à droite, le blanc à gauche...
- Administrateur technique
Un petite repère avec la prise rouge : Rouge = Red = Right = dRoite
Un autre moyen encore plus efficace :
Faut toujours faire prendre l'air à celle de droite......
hum... ça donne soif !
