yanto a écrit :oui A+B mauvais quelque soit le niveau du volume .
ce matin j'ai ouvert l'ampli , tapoter un peu tout , nettoyer tous les potentiometres , cela refonctionne normalement !
j'ai l'impression que c'est en tapant sur l'un des 2 gros condensateur que le son est redevenu normal ! cela vous semble plausible , tapoter un gros condo pour rétablir la voie ?
CLT
Bonjour, j'ai constaté à plusieurs reprises ce phénoméne, à chaque fois, le nettoyage avec une bombe KF a solutionné le problème, mais il ne faut pas hésiter à insister sur tous les potentiometres, y compris balance et tous les circuits, il faut renouveler deux ou trois fois l'opération pour avoir de bons résultats!
Si possible laisser chauffer un peu l'ampli avant de recommencer ! il faut pratiquement noyer l'ampli {un demi bombe à chaque fois!} ...
Si le problème persiste, recommencer quatre jours plus tard, et la si ce n'est pas résolu: il faut aller chez un technicien...
{Je ne dis pas que cela marche à 100%, mais deux fois sur trois j'ai réglé ce genre de panne de cette façon}.
Cordialement, Narscht.
