MAP 307
MAP 307
bonsoir
Voila mon installation prend forme ,avec mes galions, j'ai installé mon ampli Advance Map 307 comme j'ai pas les moyens pour le moment j'ai gardé comme source mon lecteur de cd Marantz cd 5001, mais voila, avec ce lecteur, j'ai la aussi un problème. Le vu mètre de l ampli est souvent proche ou même dans la zone rouge. A mon avis il y a saturation a l'entrée. En branchement directe télé je n ai pas ce problème et le résultat est meilleur en qualité du son bien sur ce qui n'est pas logique ce devrait être le contraire. Si quelqu'un connait une solution a mon problème qu' il me le fasse savoir
merci
PS ET BONNE ANNEE A TOUS
merci
oui je suis en rca coté lecteur de cd sur analog out et coté ampli sur line input (auxiliaire 2). Je sais pas vraiment pour avant sur l ampli marantz. Il y avait pas d'indicateur de niveau. J ai pas tourné tres longtemps avec l' ampli marantz et a chaque fois a faible niveau .Je referais tantot un essaisman a écrit :Tu es bien branché en RCA sur les sorties "analog out" du CD et sur CD In sur l'ampli?Avais-tu le même souci avant l'acquisition du Advance?
P.S.Bonne année à toi aussi!
gavroche a écrit :peut-être est-ce le rapport signal/bruit du lecteur (110 db) qui est trop fort pour l'ampli, et dans ce cas envisager un préampli pour aténuer ses effets ? une différence de 3 à 4 db peut prendre des proportions énormes...
et si je changeais simplement de lecteur
tu pense quoi de celui la
http://www.leboncoin.fr/vi/31955069.htm?ca=17_s
c'est le mdc 203
bonjour reglissereglisse a écrit :Quel est le niveau de sortie du Marantz ?
sortie audio 2,1 v rms, stereo
sortie coaxiale (connecteur a broches) 0,5 vp-p, 75 ohms
caracteristique audio
distortion de fréquence 20 hz a 20 khz
gamme dynamique 100 db
rapport signal-bruit 110 db
separation des canaux 100 db (1khz)
distorsion harmonique 0,0025% (1khz)
MAP 307 CONNECTIONS
La je crois que je vais encore avoir besoin d'aide j'arrive pas a coller "img" devant
Edit Crao : c'est fait, mais l'image est toute petite
http://www.imageshotel.org/images/michel5/dsc0317.jpg
la c est plus la vignette et j ai plus effacé l' extention
ps Il y a aussis,on vois pas sur la photo, deux prises xlr et sur la doc je vois quelle serait destinée a "j ecris ce que je vois" cd player (with balance output) si ma traduction est bonne lecture avec production d'equilibre cest donc pas pour moi avec ce lecteur jai pas de reglage
Modifié en dernier par michel d le mar. 06 janv. 2009 17:41, modifié 5 fois.
Bonjour Michel,
Merci pour ton petit mot. Je l'ai effacé pour ne pas multiplier les sujets, mais merci
Pour insérer une image, il faut COPIER le lien proposé par le serveur d'image, puis REPONDRE sur le sujet sur lequel tu désires poster et cliquer sur la balise IMG, COLLER le lien, puis cliquer de nouveau sur la balise IMG.
Tu noteras qu'après avoir cliqué une première fois sur la balise IMG, celle-ci s'affiche alors sous la forme IMG*, afin de différencier la balise IMG de DEBUT et la balise IMG de FIN.
A l'affichage, tu obtiens [img]le_lien[/img]
D'autre part, tu as oublié l'extension .JPG dans le lien du message précédent. Cette extension caractérise un format d'image.
Enfin, si tu t'es loupé, ce n'est pas grave, il te suffit de cliquer dans EDITER (en haut et à droite de ton message) pour pouvoir le modifier avant de l'ENVOYER de nouveau.
Re: MAP 307 CONNECTIONS
la bonne syntaxe, c'est [image]http://www.imageshotel.org/images/michel5/dsc0317.jpg[/image]
J'ai écrit "image" afin de pouvoir afficher la ligne de commande, sinon l'image s'afficherait. Il faut bien sûr remplacer "image" par "img"
Ce qui donne ça :
