Probleme Bali 352
Hyppicurien
Probleme Bali 352
Message par Hyppicurien »
Bonjour, je suis l'heureux possesseur de Bali 352, depuis 5 ans maintenant.
Mais certains grésillements se font sentir sur une des enceintes sur quelques morceaux. Surtout lorsque les fréquence sont hautes (à la fin de "interstellar overdrive" des Floyd l'enceinte crache beaucoup :roll: ). Je voulais donc savoir comment décèler le HP defectueux, si c'était facile à changer (existe t'il un topic ?), et également vers qui je devais me diriger pour le commander (Cabasse, ou un magasin peut il me le commander)? Merci encore pour votre aide.
Première chose à faire, voir si ça vient effectivement de l'enceinte. Pour cela, il suffit d'inverser les câbles HP au niveau de l'ampli.
Pakon !
Il faut éliminer la probabilité de l'ampli en panne.
Hyppicurien
Oui merci je vais essayer :-D
Hyppicurien
j'ai le même grésillement un peu moin prononcé sur l'autre. Mais j'ai fait le test également avecmon ampli home cinema et j'en arrive également au méme saturation. Ca ne sonne vraiment pas naturel. Je pense que ça vient donc des enceintes.
reglisse
Re: Probleme Bali 352
Message par reglisse »
Hyppicurien a écrit : Surtout lorsque les fréquence sont hautes (à la fin de "interstellar overdrive" des Floyd l'enceinte crache beaucoup
Voilà un amateur de musique. 8)
Hyppicurien a écrit :j'ai le même grésillement un peu moin prononcé sur l'autre. Mais j'ai fait le test également avecmon ampli home cinema et j'en arrive également au méme saturation. Ca ne sonne vraiment pas naturel. Je pense que ça vient donc des enceintes.
Bon, je vais prendre le relais de Crao. J'espère qu'il ne m'en voudra pas !
Le Problème peut, soit venir d'un ou de plusieurs HP, soit du filtre d'une enceinte, soit d'un truc mal vissé/fixé.
Je crois qu'à ta place, j'essaierai de repérer en approchant une oreille, le ou les HP fautif.
Puis, je le démonterai pour l'intervertir avec celui de l'autre enceinte.
Re-test ! Les grésillements apparaissent-ils maintenant sur l'autre enceinte ?
Si NON, vérifie alors bien si tout est bien vissé/fixé.
Si OUI, tu vérifies si tes enceintes sont toujours sous garantie et tu appelles Cabasse pour qu'ils t'indiquent la marche à suivre (a priori, il faut passer par un distributeur agréé).
syber a écrit :Bon, je vais prendre le relais de Crao. J'espère qu'il ne m'en voudra pas !
Je te maudis sur 7 générations :lol:
Bon, à part ça, tes conseils sont parfaits pour localiser la panne :wink:
Hyppicurien
Merci pour vos conseil, je vais essayer et je vous tien au courant.
Michel K
Message par Michel K »
Des nouvelles?
Vérifie bien que tout est bien vissé. Une vibration aigu peut provenir d'un dévissage d'un HP, autre que le tweeter. Les pointes peuvent aussi être mal vissées. le HP de médium est entouré dune sorte de baffle en plastique qui peut aussi se mettre à vibrer.
Si tes DOM35 ont réellement un problème, j'en vends, en excellent état, pour pas cher du tout :
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=542
Michel :wink:
