Mélanger du 4ohms et du 8 ce n’est pas bon hein ??
J’hésite… je compte dans un proche avenir changé mon installe de place
et dans la prochaine disposition mes IO (en surround) risque legerement de gêner le passage !! ouppss
Donc, je pensai reprendre une paire IO mural pour l’arrière, passer les IO sur pied à l’avant ajout d’un caisson et garder les Jersey pour une écoute + Hi-fi dans une autre pièce…
Le problème est que les IO vendu actuellement sont en 8ohms moi tout mon instal est en 4ohms…
Je pense qu’il ne vaut mieux pas mélanger du 4ohms a l'avant et du 8 en surround.
Malgrer que l'ampli fonctionne en 8 ou 4ohms il ne va pas aimer ce melange??, non ?
Je ne sais pas quoi faire...
Merci pour vos avis.
(pour info actuellement je fonctionne avec 2x Jersey en principal, 1 Armen en central et 2 IO sur pieds en surround... et pas de caisson, les jersey descendent déjà pas mal… enfin pour moi. Le tout alimenté par 1 Denon avr 1801)
Bonjour Jeepew,
- Normalement un ampli peut alimenter indiféremment des enceintes de 4 ou 8 Ohms sans aucun problème. Ce doit être le cas du Denon.
- On peut mélanger des frontales en 4 Ohms et des surround en 8 Ohms sans problème. Ou l'inverse.
... Et c'est le cas chez moi !
Ce qu'il faudrait éviter en revanche, c'est d'avoir une paire d'enceintes (par ex. des frontales) constitué d'un modéle d'enceinte en 4 ohms et l'autre du même modèle mais en 8 ohms. Pas pour un pb d'ampli, mais parce que le message sonore risquerait d'être déséquilibré.
Nicolas
- Causant
Voila un lien de chez hifissimo qui confirme tout cela:
http://www.hifissimo.com/fiche_techniqu ... 065-2.html
Waou.. Merci pour votre réactivité !!
Effectivement le Denon peut recevoir du 4 et 8 ohms voir même du 2ohms! à en croire le mode d’emploi... Mais cela ne doit pas être très courant à moins de mettre 2 enceintes 4 ohms sur la mm borne
J’avais peur d’une quelconque surchauffe des composants…
Mais une question subsiste encore dans mon esprit…
Un ampli ne délivre pas la même puissance selon l’impédance des enceintes. Je me trompe??
Ex. dans le livret du Denon il est indiqué (en dynamique) 90w en 8ohms, 135w en 4ohms et 160 en 2ohms… donc…
Il va y avoir une différence de puissance délivrer entre l’arrière et l’avant ??
Un équilibrage de l’ampli effectué avec mon vieux sonomètre à aiguille suffira à corrigé ça ?
Merci et bon week…
Merci et bon week…
4 ohms ou 8 ohms, ce ne sont que des normes indiquant une valeur moyenne qui ne veut pas tout dire.
Et puis le calcul de ces normes a changé ces dernières années. Une enceintes de 8 ohms des années 1980 serait peut-être aujourd'hui re-qualifiée en 4 ohms et inversément.
Ton abonnement EDF est sans doute en 6KW.
Soit 6000 Watts.
Lorsque tu branches une ampoule de 60 Watts, celle-ci n'explose pas !
6000 W, c'est la puissance maximale délivrable, si tu branches une charge nécessitant 6000 W pour fonctionner correctement.
Si tu branches une ampoule de 60 W sur une installation de 6KW ou de 3KW, celle-ci éclairera de la même façon.
Ce qui compte pour équilibrer le niveau sonore des enceintes d'un HC, plus que la puissance en Watt, c'est le rendement des différentes enceintes (et dans une moindre mesure, compte tenu des petites tailles des pièces d'écoute, leur distance de l'auditeur).
C'est bien cette différence de rendement entre enceintes qui va te faire régler les gains des différentes voies.
Tu peux brancher, maintenant !
Soit 6000 Watts.
ok... mais heu.. non! je peux pas brancher! il me faut trouver les io mural, le fameux cable et déplacer les meubles...
Syber, bien qu’ayant compris ton raisonnement, … et si je peux me permettre je suis pas sur de ta demo (6kw…)
Un ampli délivrant admettons…300w tu mets des enceintes de..70w en poussant un peu fort je pense que les HP sont prêt de l’abondons Non ? (Saturation etc. ). j'me trompe??
Merci qui.. merci à vous tous bien sur..
Une question (précise) à la fois !
Merci ! Sinon tu vas encore dire que l'on s'est mal compris.
J'ai répondu par une "image" à cette interrogation :
Maintenant si tu poses la question de la façon suivante :
Celà dépend aussi du rendement des enceintes.
Ne te prend pas la tête avec l'impédance nominale de tes enceintes. Je t'ai expliqué que c'est une norme. L'impédance d'une enceinte est dite "complexe", c'est à dire qu'elle varie en fonction de la fréquence.
Cette impédance peut varier, suivant les marques et les modèles d'enceintes de 2 Ohms à 40 Ohms en fonction de la fréquence jouée. Et tous ces modèles peuvent parfaitement être affichés comme étant des modèles de 8 Ohms dans les communications des constructeurs.
Regardes là : http://www.cabasse.com/french/mt3/mt3.php
... et tu verras que les Jersey MT3 sont affichées en valeur nominale à 8 Ohms et en valeur mini à 4,5 Ohms !
Tu peux aller faire un tour dans le Wiki, si tu le souhaite :
http://www.forumcabasse.org/wiki/Dictio ... techniques
http://www.forumcabasse.org/wiki/La_ver ... _puissance
... Bref, achètes du câble Leroy Merlin (pour une longueur de 10 mètres, au moins du 4 mm²) et branches toutes tes enceintes telles que tu nous les décrit : ça devrait marcher tout à fait correctement.
et tu devrais bien profiter de ton système, ce qui est le plus important.
Alors la réponse est probablement oui, mais pas dans tous les cas !Un ampli délivrant admettons…300w tu mets des enceintes de..70W en poussant un peu fort je pense que les HP sont prêt de l’abondons Non ?
