Câbles XLR-RCA
Câbles XLR-RCA
J'ai reçu les câbles XLR-RCA du comptoire électronique de Brest. Par contre j'ai l'impression qu'ils se sont plantés dans les soudures :x
Si on regarde la doc de l'AM1000 page 3, il est indiqué que la broche du bas est la modulation et les deux broches du haut sont la masse. Sauf qu'ils n'ont pas fait comme ça. Les broches du bas et gauches sont ensembles, et celle de droite est la masse... Je sens qu'il va falloir que je soude...
dédé46
Message par dédé46 »
Crao,
Les contacts des fiches et prises XLR sont tous numérotés d'origine (extérieur et intérieur) 1-2-3, il suffit de respecter la doc des am1000c à l'aide ces numeros.
Si on les voit mal, utilise une loupe pour vérifier
dédé
tba
Message par tba »
Salut Crao,
sur mes câbles d'origine Cabasse (ceux vendus avec les AM1000), ce sont les points 1 et 2 qui sont reliés, 3 est tout seul.
Tu trouveras les N° 1, 2 et 3 sur la prise xlr, c'est écrit en tout petit, mais il semble bien que tu ais raison puisque 1 et 2 sont les points du haut de la prise xlr, 3 est seul en bas.
Bizarerie : sur les prises de mes câbles, je le répète d'origine Cabasse, est inscrit "made in swiss" : la Suisse serait donc une province Bretonne?
Modifié en dernier par tba le mer. 23 mai 2007 21:03, modifié 1 fois.
Je reprend donc :
* broche du bas : 3
* broche gauche : 2
* broche droite : 1
tba
Message par tba »
mince, je me suis trompé :
3 (qui est en bas) est celui qui est seul.
j'ai corrigé mon message d'origine.
Merci tba.
Et du côté de la prise RCA, comment est-ce câblé ?
Crao,
Le fil rouge sur la borne rouge et le fil bleu sur la borne bleu.
terroir , je ... oust
reglisse
Message par reglisse »
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=1097
Le fil vert sur le bouton vert... :-D
tba
Message par tba »
Crao, alors du côté RCA, on a :
les 2 fils, issus des points 1 et 2 et reliés entre eux sont connectés à l'extèrieur de la prise RCA
le fil issus du point 3 seul est connecté à l'intérieur de la prise RCA.
Si tu es ennuyé, je peux te prêter mes câbles le temps que tu fasses ta mises au point.
Merci Tba, maintenant j'ai toute les infos qu'il me faut pour refaire les soudures.
Juste une dernière question : les points 1 et 2 sont-ils reliés au niveau de la prise XLR ?
reglisse a écrit :Crao
Je préfère ne pas lire ce fil pour éviter de m'embrouiller :lol:
Surtout que sur les amplis AM1000 et AM330, les points 2 et 3 sont inversés.
reglisse
Crao a écrit :Merci Tba, maintenant j'ai toute les infos qu'il me faut pour refaire les soudures.
Oui
[/img]
ALAMBISBONI
Message par ALAMBISBONI »
Puisque l'on parle de câblage audio, un petit résumé basé sur mon expérience de tech son pourrais peut-être servir :
1/ Commençons par parler de liaison entre deux appareils avant de parler du câble approprié : En Audio il y a :
les liaisons de modulation (entre un préampli et un Ampli par ex), et les liaisons de puissance (entre la sortie d'un ampli et une enceinte, par ex).
Ce qui nous intéresse ici ce sont les liaisons de modulation .
Ces liaison, indépendamment du niveau (micro ou ligne), peuvent être soit :
- ASYMETRIQUE (2 conducteurs) c'est à dire le signal (+, appelé aussi "point chaud") et la masse.
- SYMETRIQUE (3 conducteurs) c'est à dire le signal en phase (+ ou pt chaud), le signal en opposition de phase (- ou pt froid), et la masse.
Sans rentrer dans le détail d'un explication rébarbative de la symétrie, je vous invite à aller voir sur le site de SONELEC pour plus de détails (je me répète, je sais :? ) :http://perso.orange.fr/sonelec-musique/ ... rique.html
En fait, il suffit d'imaginer que le câble à fabriquer doit faire correspondre des 2 cotés les Pts chauds, Froids, et la masse. Oui, je sais jusque là tous le monde est au courant.. Mais ça se CORSE :mrgreen: quand les appareils à relier sont SYMETRIQUE et asymétrique. C'est le cas de CRAO, manifestement. Dans ce cas on utilise soit des adaptateurs, soit on se fabrique des câbles. Mais le principe est toujours le même : MASSE avec MASSE, POINT CHAUD avec POINT CHAUD, et POINT FROID du coté symétrique avec ... LA MASSE du coté asymétrique ! (sauf pour quelques exceptions pour lesquelles ont ne relie pas le pt froid à la masse voir : http://perso.orange.fr/sonelec-musique/ ... tions.html
2/ Un petit moyen mémo-technique pour se souvenir d'une connexion symétrique standard : 3 / FROID, le 1 étant toujours la MASSE, et donc le 2 le point chaud. Ca aurait été trop simple, mais certains petits farceurs (Cabasse en fait partie) ont décidé d'inverser le point chaud et le pt froid, ce qui peut poser problème si on ne le sait pas.
Dans tous les cas, un coup d'oeil à la doc technique permet de ne pas se tromper. :wink:
tba
Message par tba »
Oui
[/img]
et bien non : les points 1 et 2 sont reliés au niveau de la prise RCA.
Je suis ce feuilleton plein de rebondissements avec passion.
Quel suspens !
De l'art et la manière de brancher 3 fils sur 2 pôles.
:-D :lol: :mrgreen:
Quelqu'un se souvient de la formule pour calculer le nombre de permutations possibles ?
Pas sur que la formule aide pour ce problème (et le nombre de permutations, c'est juste une factorielle).
reglisse
Oui
[/img]
Cabasse a toujours préféré faire/préconisé un pont sur la XLR (ce qui revient au même). :wink:
Ca y est, j'ai ressoudé les 3 câbles. J'ai relié les points 1 et 2 à la fois sur la prise XLR et la prise RCA, et après test tout semble bien fonctionner :-D
Je vais maintenant pouvoir brancher les voies arrières sur le PR 5.1.
