problème hp
ludo56
problème hp
Message par ludo56 » mer. 27 déc. 2017 19:46
bonsoir tout le monde.
j’ai un problème de grésillement sur une de mes enceinte Frégate 300.
je pense que le problème vient du hp médium, on entend le grésillement lorsque les basses sont assez prononcées.
Avez vous une idée sur la provenance de la panne, pour que je puisse éventuellement réparer.
merci.
frederic75
Re: problème hp
Message par frederic75 » mer. 27 déc. 2017 21:09
j'ai eu un soucis de grésillement sur un DOM2. La bobine s'était décollée. Remplacement pris en charge par Cabasse.
ludo56
Re: problème hp
Message par ludo56 » mer. 27 déc. 2017 22:36
j’ai acheté ces enceintes d’occasion, je n’ai donc aucun document ou certificat de garantie
Re: problème hp
Message par pascalg62 » jeu. 28 déc. 2017 17:16
bonjour Ludo56
tu peux déjà intervertir le HP d'enceinte pour être sur que c'est bien lui le fautif.
vérifier que les suspensions externe et interne (spider) sont bien collé.
vérifier que les contacts ne sont pas oxydé, sur le HP et sur le bornier.
tiens nous au courant.
ludo56
Re: problème hp
Message par ludo56 » jeu. 28 déc. 2017 20:48
ok, j’essaie de faire ça ce week-end, et je vous tiens informer.
merci
ludo56
Re: problème hp
Message par ludo56 » sam. 06 janv. 2018 13:16
J'ai regarder de plus près mon, haut parleur, et c'est la suspension qui est fissuréeImage[/img]
Donc la question est : "ça se répare, ou faut il la changer ?" Image
Re: problème hp
Message par pascalg62 » sam. 06 janv. 2018 15:15
bonjour,
je pense qu'il faut changer la suspension... cela ce repart sans probleme,
contact Cabasse, pour avoir la garantie d'un produit d'origine, mais le tarif est parfois :triste:
si tu es un peu bricoleur tu peux la changer toi même après achat d'une suspension neuve
si non,contacte un réparateur indépendant :http://www.reparationhaut-parleur.com/
vérifie également l'autre HP pour voir si la suspension n ' a pas durcie, au quel cas change les deux.
ludo56
Re: problème hp
Message par ludo56 » sam. 06 janv. 2018 16:17
ok, je vais voir avec cabasse dans un premier temps.
merci pour vos renseignements 👍
