Panne ampli M40
dom38
Panne ampli M40
Message par dom38 »
Je ne sais si je peux, mais je tente !
Depuis plusieurs mois je cherche une panne sur un ampli Yamaha M40.
Suite à l'âge, les condos de filtrage de l'alimentation ont rendu l'âme.
Entrainant avec eux tous les transistors de puissance de la voie droite.
Ainsi que les résistances 22ohms 5W qui se trouvent à côté + quelques condensateurs de liaison.
J'ai vérifié tous les autres composants et ils sont tous OK.
Malheureusement mon ampli est toujours en court circuit, le fusible grille dès la mise sous tension.
J'ai débrancher les commutateurs les uns après les autres, même résultat toujours en court circuit.
Les transistors de puissance ne sont pas en cause car même tous déconnectés, court circuit.
Avez vous une idée de ce qui aurait pu m'échapper ?
Connaissez vous ce type de panne ?
Merci de votre aide.
dom38
Re: Panne ampli M40
Message par dom38 »
Pas d'idée pour m'aider ?
Une piste par rapport à une de vos réparations d'ampli en court circuit ?
Merci et bon WE.
Dom
Re: Panne ampli M40
Pont de diodes ?
dom38
Re: Panne ampli M40
Message par dom38 »
Bonjour Pecheur1958,
Merci pour ton aide.
J'ai testé le pont de diodes en le dessoudant, et il semble conforme.
Mais bon j'ai toujours un doute de ne pas tester les 4 diodes comme il faut.
Ce qui me paraît bizard, c'est qu'à la sortie du pont de diodes je mesure 68v continue mais aussi 39v alternatif.
Du coup j'ai un doute que ce soit normal !
As tu un avis la dessus ?
Re: Panne ampli M40
dom38
Re: Panne ampli M40
Message par dom38 »
bonsoir pecheur1958
Je refait le test en suivant ton schéma et te tien informé du résultat.
Mais il me semble que c'est comme ça que j'ai testé.
Est ce normal de trouver une tension alternative à la sortie du pont de diode en plus de la tension continue ?
