SMSL AD18 ou FX D802C sur enceintes cotres
ccb
Message par ccb »
Bonjour
je souhaite écouter sur mes enceintes Cabasse cotre de la musique stocké sur mon ordinateur (ou sur internet) et j'envisage de m'équiper d'un FDA (SMSL AD 18 ou un FX D802C).
Qu'en pensez vous, la qualité sera t elle au rendez vous ? la puissance adaptée ?
merci de vos lumières
Re: SMSL AD18 ou FX D802C sur enceintes cotres
Je possède un FDA (FX802C) que j'ai testé sur Pacific 600, Iroises et StudioLab102. Très bon ampli! Au RQP imbattable.
J'ai acheté aussi le fx pour la chambre de mon fils, il alimente des vieilles grosses Pionneer avec un grave de 30 cm et comment dire... Je suis resté bête,comment cette petite chose peux sortir une puissance pareille??
Pas de manque dans toute la bande passante.
Même constat sur mes Majorca...
Oui ces FDA sont extras !
Ces ampli ont un très bon rapport qualité/prix, par contre il faut bien se rendre compte qu'ils manquent vraiment de puissance, il faut être conscient de cette limitation.
Les Cotre ont une puissance admissible de 150W, et une puissance de 1000W. Il vaudra beaucoup mieux leur adjoindre un ampli très puissant, le résultat sera nettement meilleur.
Crao a écrit :Ces ampli ont un très bon rapport qualité/prix, par contre il faut bien se rendre compte qu'ils manquent vraiment de puissance, il faut être conscient de cette limitation.
Il ne faut pas dire qu'il manque de puissance, pour en avoir un et l'avoir longuement testé notamment sur mes Majorca je peux affirmer qu'il tient vraiment bien la route.
Il est clair que quand j'ai rebranché mon pm11 il y avait pas photo ( et c'est plutôt rassurant).
ccb
Message par ccb »
Merci pour les remarques qui me rassurent.
le SMSL AD 18 est annoncé pour 2 fois 100watts en 4 ohms. C'est exactement ce qui est annoncé sur l'étiquette des cotres. C'est donc parfait ?
C'est la raison pour laquelle je préfère le SMSM AD 18 .
Le connaissez vous (je ne vois des remarques que sur le FX 802) ?
merci
Je persiste en disant qu'il manque de puissance, il suffit de lire sa fiche technique. Le fait qu'il tienne les Majorca dans sa zone de puissance n'a absolument rien à voir.
ccb a écrit :Merci pour les remarques qui me rassurent.
merci
Non les Cotres ont un impédance nominale de 8 ohms et une puissance admissible de 150W, quand l'ampli est donné pour 65W sous 8 ohms, donc on est vraiment loin du compte.
oso
Message par oso »
J'ai un doute sur la puissance crete des ampli en classe D: est elle égale, par principe à la puissance nominale?
Avec le rendement des Cotre, on parvient, pour une puissance crete de 65 W, à un niveau de 115 dB à un M/ un W: juste ce qu'il faut pour reproduire un piano 1/4 de queue.
C'est la limite basse avec ce type d'enceintes. Pour l'orgue ou l'orchestre à niveau réaliste, il faudra prévoir plus.
oso
Message par oso »
Si la différence entre le PM11 est clairement audible, il faut peut etre considérer que l'ampli lemoins puissant sature sur les cretes. Si 65 W suffisent tout juste pour Cotre et leur rendement très favorable, il est possible cette puissance conduise à des saturations sur les pointes de niveau lorsqu'on utilise des enceintes dotées d'un rendement inférieur (cas des Majorca, sauf erreur).
selvageski
Message par selvageski »
:mrgreen: :mrgreen:
