caisson non cabasse mais intéressant....
Regardez plutôt les caractéristiques de ce tout nouveau bébé
Le SVS SB16 Ultra
HP de 16 pouces (40 cm) avec une bobine mobile de 8 pouces
Débattement de 76 mm
Ampli de 1500 W et 5000 W en crête
DSP pilotable par smartphone :mrgreen:
Et le prix ultra bien placé pour un concurrent direct du Santorin 38 : moins de 3000 euros :wink:
Donc messieurs de chez cabasse revoyez un peu vos tarifs :wink:
https://www.svsound.com/products/sb16-ultra
Et Merlin me recommande ce caisson pour compléter mes Pacific 600 :wink:
Re: caisson non cabasse mais intéressant....
J'ai déplacé le sujet pour qu'il ailleurs que dans la partie consacrée au matériel Cabasse.
c'est un caisson clos?
Oui et il existe aussi en version bass reflex ou ported box (BR aux USA).
Moi je préférerais prendre la version close pour un usage audio pur
Après, la question : deux 30 cm clos vs. Un 40 cm.....,?
udayan
Message par udayan »
Pour choisir la version la plus adaptée il faudrait connaitre les caractéristiques du Hp. Notamment son Qts qui est un bon indicateur de la capacité d'un Hp à s'adapter à différents types de charge...
Le volume très faible du caisson clos suggère un Hp à la suspension souple (comme les 30 cm cabasse) qui a besoin d'une contre pression forte pour aider à amortir ses débattements. Si c'est le cas, pas sur que l'accord en bass-reflex convienne.
Ou alors la version bass-reflex utilise un autre Hp dont la suspension est plus raide ?
Ou alors le Hp a un Qts qui lui permet de s'accommoder des 2 types de charge ?
Le Vd en tous cas apparaît hallucinant !!!
Udayan
Modifié en dernier par udayan le dim. 27 nov. 2016 14:49, modifié 2 fois.
éternelle même question en effet.
en tout cas pour la hifi je choisirai un caisson clos.
je pense qu'avec tes colonnes un seul caisson suffit. comme ta fréquence de coupure sera basse le caisson sera indétectable.
avec mes ex Baltic II je préférais le rendu sonore avec 2 caissons (Thor II)
Moi je dis deux caissons :wink:
peter77 a écrit :éternelle même question en effet.
Ou avec une coupure autour de 50 Hz environ, je pense aussi.
Jonathans a écrit :Moi je dis deux caissons :wink:
Deux 30 alors ou deux 40 ? :wink:
moi j'dis deux 30 m'sieu ! :biere:
tof
Message par tof »
il est hit matériel des années laser si je crois bien
Moi, je le verrai bien épauler mes petites P600 evo...... :wink:
Il colle bien à mon cahier des charges :
1- utilisation dans un contexte essentiellement musique ( cependant mon système devra pouvoir évoluer plus tard en HC), donc caisson plutôt polyvalent mais plus à l'aise pour une utilisation orientée hifi.
2- être en capacité de prolonger l'assise dans l'extrême grave des P600 evo (rendement, niveau, bande passante )
3- amplification classe D embarquée (500 W ou plus )
4- fiabilité de l'électronique - HP minimum 30 cm sur motorisé à très grande excursion
5- encombrement faible au sol, logeable dans un coin de la pièce
6- RQP
7- pas de système de correction puisque j'ai déjà le proSOA
Ce caisson sera installé, calibré, mis en phase et corrigé en fonction du local. Le pilotage se fera avec proSOA. La carte son sera une carte avec 10 sorties: les 8 canaux des deux fois 4 voies actives et les deux canaux nécessaires à un ou deux caissons d'extrême grave.
