madorre a écrit :
Réparable, c'est du bricolage, mais au point ou tu en es tu peux essayer de le démonter (avec aucune garantie de pourvoir le remonter), en cas de mauvaise soudure au niveau de la bobine ou des causses, la réparation sera à vie.
Excuses moi, je n'avais pas vu.
Souvent le fil de la bobine n'est pas le même que celui qui relie celle ci aux bornes du HP. Pour différentes raisons, par exemple, ce dernier sera plus souple car reliant la bobine mobile à la partie fixe du HP, de plus grosse section pour que la liaison avec le bornier soit plus solide enfin bref, à la jonction des deux câbles, il y a une soudure.
Avec un petit fer à souder et un poil de soudure tu la refait.
Attention, même si visuellement, elle parait en bon état, elle peut être défectueuse.
Vas y en douceur, si tu chauffe trop, tu brules tout. Entraine toi d’abord à souder des petits bouts de fils.
J'ai donc démonté le dom30 , puis je l'ai ouvert sans aucune difficulté . vous en verrez les photos (car je sais que vous aimez çà)
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment fonctionne ce tweeter , il y a si peu de pieces ???
Aprés une inspection minutieuse à la loupe + doublet (grossissment 20fois) je ne constate aucune coupure . J'ai également vérifié les soudures des cosses , RAS. Il est où le loup ?
