cabasse clipper 3 , mal équilibré
Re: cabasse clipper 3 , mal équilibré
Message par holggerson »
Ton RT60 n'est pas mauvais du tout. :-D
Zicmout, je crois, que le traitement des échos occasionnés par ta pièce et la redéfinition du triangle d'écoute sont les deux pistes prioritaires pour améliorer la restitution de ton système. :wink:
zicmout
Message par zicmout »
super , oui , je fais des tests de placement d'enceinte avec mon mètre et ma calculette , cest de mieux en mieux
un truc que je ne comprend pas , pourquoi lorsque que j'active mon egalisseur et refait des mesures , la courbe reste la meme , j'arrive pas a faire remonté la chute de la courbe
Tu parles de la chute dans le bas je présume...
Peut-être arrives-tu aux limites des possibilités de ton système en terme de puissance et de capacité du HP par rapport à son bafflage.
Plus généralement, Il vaut mieux éviter les corrections positives : elles sont rarement efficaces et surtout elles risquent d'endommager ton matériel, si tu ne prends pas de précaution. Il faut privilégier les corrections par atténuation.
Mais, je crois que tu peux mettre l'égaliseur de coté pour un temps afin de te consacrer au placement. Une expérience intéressante, pourrait être de prendre des mesures à chaque tentative de positionnement afin de pouvoir les comparer.
Amha, il est possible que tu parviennes à rééquilibrer le grave en éloignant ta position d''écoute des enceintes. :wink:
