Mes devoirs de vacances !
Re: Mes devoirs de vacances !
syber pour mémoire peux tu nous dire de quelles enceintes s'agit il?
Il me semble que tu utilises JRiver comme player sur ton Mac mini, non? Si c'est le cas, il dispose d'un moteur de convolution que tu peux mettre a profit dans ce but sans frais supplémentaire.syber a écrit :en terme de phase, en revanche, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible d'y arriver ; il faudrait un mini DSP ou un truc du genre
Merci pour ta réponse Syber. Je ne me souvenais plus des premiers posts, je vais relire tout ça à tête reposée.
C'est dommage qu'il ne l'ai pas inclu dans les modules, d'autant que ce n'est pas le plus compliqué à faire du point de vue programmation, ni sur la ressource processeur.
Ambroise, faut que je regarde à nouveau de Jriver un de ces 4.
Comme je le disais plus haut :peter77 a écrit :syber pour mémoire peux tu nous dire de quelles enceintes s'agit il?
syber a écrit :Imaginez une colonne de 125 cm de haut, pour 45 cm de profondeur et 20 cm de façade. Façade sur laquelle est disposée une paire de woofers ScanSpeak 15W branchés en parallèle et encadrant un tweeter à ruban Raal 70-10. La colonne est bass reflex.
merci .
Peter tu n'as pas bien lu les premiers posts!
Pourtant si j'ai lu tout le sujet avec attention mais j'ai du passé a coté...
Moi aussi je suis passé à côté ...
Oui, c'est prévu à terme de faire joujou avec. Mais je n'ai pas encore installé JRiver sur mon Mac (j'avoue ne pas être aux pièces sur ce sujet : j'ai tellement à apprendre déjà avec cette configuration sur laquelle j'expérimente). Tu es certain que la version Mac intègre déjà le moteur de convolution ?ambroise09 a écrit :Il me semble que tu utilises JRiver comme player sur ton Mac mini, non? Si c'est le cas, il dispose d'un moteur de convolution que tu peux mettre a profit dans ce but sans frais supplémentaire.syber a écrit :en terme de phase, en revanche, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible d'y arriver ; il faudrait un mini DSP ou un truc du genre
Non je ne sur de rien étant donné que je ne suis pas sous Mac (et que je n'utilise pas JRiver, d'ailleurs).syber a écrit :Oui, c'est prévu à terme de faire joujou avec. Mais je n'ai pas encore installé JRiver sur mon Mac (j'avoue ne pas être aux pièces sur ce sujet : j'ai tellement à apprendre déjà avec cette configuration sur laquelle j'expérimente). Tu es certain que la version Mac intègre déjà le moteur de convolution ?ambroise09 a écrit :Il me semble que tu utilises JRiver comme player sur ton Mac mini, non? Si c'est le cas, il dispose d'un moteur de convolution que tu peux mettre a profit dans ce but sans frais supplémentaire.syber a écrit :en terme de phase, en revanche, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible d'y arriver ; il faudrait un mini DSP ou un truc du genre
Donc la première chose serait en effet de vérifier. Je suppose qu'il existe aussi d'autre solution sous MacOS.
Alors la société c'est BAFA à Bondoufle dans le 91syber a écrit :On va chez untel. Il en a pas. Mais il croit se souvenir d'une société dans le 91 qui en fait. Le nom c'est Biniou ou Goniot ou Bondiou ou Goriot, il ne se souvient plus trop.
Oui, BAFA. Ca doit être celle que l'on m'a mentionnée.
Pour info, une réponse de la part de Hypex à propos d'une de mes questions :
Tests bientôtIt is no problem to run both modules as master and remove the trigger cable. Normally the trigger cable also carries the signal to the right speaker so you will have to run a separate signal cable to the right speaker.
Salut,
Une autre paire d'enceintes DIY dont le filtre passif était loupé et qui ont été de nouveau sauvées grâce à ces modules Hypex dont je deviens amoureux de plus en plus.
RF à 1 mètre (ne tenez pas compte de ce qu'il y a en dessous de 300 Hz). Inutile je pense, de vous préciser quelle est la courbe en passif et quelle est la courbe en actif + DSP
Et ce graphique qui présente les RF des deux enceintes D et G comparées (toujours à 1 mètre) :
Modifié en dernier par syber le mer. 30 juil. 2014 16:59, modifié 3 fois.
C'est beau.
c'est lissé à combien ?
Bonne remarque !
1/6 octave
1/6 octave
Alors, ce n'est pas beau, mais très beau.
Une paire d'enceintes Atohm Eurus que je viens de finir d'assembler. Deux voies, filtre à 2500 Hz.
Mesure à 50 cm dans l'axe du tweeter. Ampli IcePower 1000 W attaqué en direct en XLR par REW, sans passer par un pré-ampli. Carte son Blue Icicle. Micro ECM 8000 sans fichier de calibration.
Graphe au 1/48.
Pour en discuter, car moi je n'en reviens pas ... pour tout vous dire, je cherche où j'ai bien pu faire l'erreur qui donne un tel résultat.
Graphe au 1/48.
syber a écrit :Graphe au 1/48.
Bravo.
Je n'y suis pour rien. C'est un kit à assembler
Mais j'ai un gros doute sur ma mesure ...
