Côtes des supports d'enceintes (Clipper, Sampan, Galion ...)
jean
Message par jean »
Manolito a écrit :Donc, après avoir pris mon mètre à mesurer : le côté des deux planches qui supportent la tablette inclinée forment un même losange se mesurant comme ça :
Côté court l1 du socle (parallèle au sol) : 150mm
Coté court l2 de la tablette (incliné, parallèle au bas de l'enceinte) : environ 150mm aussi (plutôt 149 en fait)
Côté long (incliné) l3 vers l'espace d'écoute : 204mm environ
Côté long (incliné) l4 vers l'arrière de l'enceinte : 188mm environ
l3 et l4 sont parallèles.
A vos calculettes...
Salut
si j'ai bien compris ta description, tes côtes de 150 (largeur de la planche verticale), 204 et 188 sont les deux hauteurs de cette même planche donnant l'inclinaison, l'angle serait ATN(204-188)/150=6.088528, donc environ 6 degrés 5 minutes
Modifié en dernier par jean le jeu. 04 juin 2009 18:28, modifié 2 fois.
jean
Re: [vente] Affaire Clipper M312 M2 : RESERVE !
Message par jean »
Manolito a écrit :
Une aussi belle paire à la portée de toutes les bourses, ça ne se refuse pas !
ouaf ouaf!!
Manolito
Message par Manolito »
C'est presque ça, mais pas tout à fait, les planches reliant le socle au support sont inclinées par rapport au sol et perpendiculaires au support.
Une photo plus claire pour vous aider
Ca doit d'ailleurs donner plus ou moins le même résultat, non ?
J'ai divisé le sujet de façon à le rendre plus lisible, à sa bonne place et plus facilement retrouvable. :wink:
pollux 38
Message par pollux 38 »
Oui, le soucis, si c'en est un c'est que le coté est un losange et ne porte pas à plat sur le socle au sol. Le problème est d'extrapoler les dimensions/angles coté socle et coté support, et je suis nul en maths... :oops:
Mais, merci manolito pour ton aide et les photos
Phil :wink:
jean
Message par jean »
tout à fait Manolito, le problème est le même je crois, il suffit de pivoter mon croquis de 180 degrés, l'angle est le même
[img][img]http://img195.imageshack.us/img195/5530 ... ncg.th.jpg[/img][/img]
j'ai eu du mal à retrouver le post déplacé!!!
Oui, tu as raison. A la réflexion, j'aurais du d'abord poster un message dans le fil initial, prévenant de la manip :wink:
pollux 38
merci donc à Manolito et Jean
Phil :wink:
ps : et SYBER :wink:
Phach
Re: Côtes des supports d'enceintes (Clipper, Sampan, Galion ...)
Message par Phach »
super, exactement ce que je cherchais :-D
merci.
