ampli hc réglages
ampli hc réglages
Bsr, question, sur un ampli home cinema, en écoute Hifi donc 2.0 ou 2.1 est il possible d ajuster les aigus et les graves ?
Merci d avance pour les.réponses
Top
Top
- Jonathans
Re: ampli hc réglages
dans 99% des cas oui !topaze a écrit :Bsr, question, sur un ampli home cinema, en écoute Hifi donc 2.0 ou 2.1 est il possible d ajuster les aigus et les graves ?
Top
Slt Jonathan, merci pour ta réponse claire, j ai une autre question plus technique encore, sur les ampli Hc nouvelle génération si il y a une zone 2, peut on y adjoindre l'une des deux sortie Sub ? Pour constituer un 2.1 pour la hifi et dans la zone une le 5.1 ?
Je précise que je n ai jamais eu d ampli Hc
Laurent
Laurent
- Jonathans
Non, on ne peux pas attribuer une sortie Sub sur une Zone 2 (j'émets quand même quelques réserves sur les ampli très haut de gamme)
Hi Jo,
M en doutais un peu je décortique depuis une semaine les fiches technique sur le net des ampli Hc
C'est dommage, mon idée était un cinéma 7.1 et en zone deux un 2.1 avec en cœur du système un gros onkyo !
Laurent
Laurent
- Laurent77
Je te conseil un ampli HC pour le HC et un Hifi pour la Hifi dans ce cas là.
La sortie zone 2 est stéréo pour un ampli stéréo. Donc ampli stéréo obligé.
Bsr les amis,
Oui c'est aussi la piste, un gros onkyo au coeur du système, sortie pré amp out zone 2 vers un ampli pure hifi ça serait pas mal ça si c'est faisable et pas trop casse pieds a mettre en place , enfin c'est une piste parmis tant d autres
Meci pour vos réponses
Top
Top
sans quoi le caisson sera pris sur la sortie stéréo de la zone 2. si tu as des colonnes, normalement tu ne devrais pas avoir besoin de caisson
Bjr a tous
Ok pour me caisson mais si on utilise les sorties préamplificateur zone 2 je ne pense pas que les sorties Hp de la zone deux puissent également fonctionner de concert ??? Non ? Soit on utilise mes sorties Hp ou la sortie pré amp de l ampli hc ?
Laurent
Laurent
- Jonathans
Salut ! c'est quoi la ref. de ton ampli ?
En zone 2, signifie t-il que les enceintes HiFi seront dans un autre local ou un autre emplacement que les enceintes HC ? ou bien as-tu dans l'idée que les enceintes HiFi et les frontales HC Dr et G soient aux mêmes emplacements ?topaze a écrit :Hi Jo,
Laurent
Slt Jo et syber
L ampli Hc je l ai pas encore mais je veux et j en démords pas un Onkyo rz 810
Après la zone deux sera située dans la même pièce comme j ai un salon assez grand un côté hc et a côté l emplacement hifi
Voilà
Pardon pour les fautes de frappe sur un tel c'est pas évident
Voilà
OK. J'imagine que tu as conscience qu'il faudra alors deux caissons : un pour le HC et un second pour la HiFi. Les réglages des deux installations étant (très) différents, il est impossible d'obtenir un résultat qualitatif pour les deux installations avec un caisson unique.
Pour la partie HiFi, il est possible de brancher un caisson en haut niveau, c'est à dire en parallèle des bornes HP des enceintes ou de l'ampli.
Re syber
Oui deux caissons je sais mais j'ai déjà un triangle météor très bon sub.
Oui en parallèle c'est ce que je fais actuellement en hifi avec mon sub triangle
Mais câblé en Rca sur sortie pré amp les basses sont plus propres
Laurent
Laurent
En théorie, le branchement entre bas niveau (RCA) et haut niveau donne des résultats identiques. Si tu préfères l'un ou l'autre mode de branchement, c'est probablement une question de réglage ou de caractéristiques du signal de sortie sur les RCA. Est-on sûr que le bass management (fréquence de coupure des enceintes et du caisson, gain, pentes de filtrage, emplacement) soit identique pour les deux branchements ?
Bonne question la technique pure et dure me dépasse un tantinet en tout cas j'ai trouvé les reponses que je cherchais grâce a vous les gars
Encore merci
Laurent
Encore merci
Laurent
