voix centrale en association avec Sampan
Petit nouveau inscrit sur le forum que je suis depuis plusieurs mois, je voudrais soumettre à votre expertise une question sur l’évolution de mon système Home cinéma.
Dans un premier temps une petite présentation :
En HiFi, j’utilise ma platine CD et mes Sampans 310-17 « avant » uniquement et je suis satisfait du résultat.
En Home cinéma, j’utilise
- mon DVD raccordé en HDMI pour l’image au plasma 42 pouces
- mon DVD raccordé au preampli en 5.1 pour le son
- mon ampli alimente 2 Sampan 310-17 « avant », 2 Sampan 310-17 « arrière », 1 David 502 « centrale »
- un caisson de basse Klipsch RW12 directement alimenté par le préampli
Ma pièce d’écoute est grande 55m², hauteur moyenne 4.5m et les Sampan ainsi que le caisson donnent une très bonne « impression cinéma »
Le résultat en HC est aujourd’hui convainquant (voix avant et arrière, caisson de basse) sauf pour la voix centrale dont la dynamique n’est pas comparable aux Sampan (améliorable par réglage sur preampli) mais surtout une image sonore peu large et trop directive à mon goût.
Pour améliorer ce point il m’arrive d’utiliser en même temps les HP du plasma.
J’ai fais des tests avec un panneau électrostatique magnepan en voix centrale installé en horizontal haut dessus du plasma, meilleur résultat en terme d’image mais toujours une dynamique en retrait.
Mes 3 questions :
J’ai pensé acquérir une troisième paire de Sampan 310-17 pour utiliser une enceinte en voix centrale mais je me pose des questions sur son emplacement :
1- haut dessus du plasma en horizontale ou en verticale ?
2- comment la fixer au mur ?
3- l’un de vous se sépare t il de sampan 310-17
Autre solution acquérir une autre enceinte en centrale mais laquelle ?
Merci pour vos réponses à mes questions et pour vos commentaires.
Cordialement
Mes 3 questions :
Cordialement
Re: voix centrale en association avec Sampan
Bonjour Fripounet,
Bienvenue sur ce forum.
Effectivement, le meilleur choix que tu puisses faire, c'est de trouver une 3° paire de Sampan 310-17. Celà te constituera un HC 6.1 de rêve, puisque totalement homogène. Perso, je t'encourage vivement à explorer cette voie.
Mon avis sur tes questions :
1- au-dessus du plasma en horizontale ou en verticale ?
Les Sampan sont conçues pour présenter une scène sonore homogène, VERTICALEMENT. Donc si tu les place, horizontalement, ça marche aussi, mais c'est moins bien. Autre chose (mais on ne fait pas toujours comme on veut), il me semble qu'il serait préférable que ta centrale soit alignée avec les frontales, pour des raisons de cohérence sonore. Donc, elle serait mieux sous l'écran.
Une potence (si possible qui ne se fixe pas à la caisse des enceintes par des vis. En cas de revente éventuelle ...) : http://www.hifissimo.com/store/search.c ... _number=30
Une Cabasse de la même époque et possédant les mêmes HP d'AIGU et de MEDIUM.
Bonne Chance et bravo pour ton avatar (es-tu sûr qu'il passe sous les fourches caudine du 80x80 )
A bientôt.
A bientôt.
peut etre une fastnet ?
http://www.forumcabasse.org/depot/Catal ... 1998_4.jpg
Merci pour vos réponses.
Ou trouver une paire de Sampan 310-17 ?
des pistes ?
j’en ai vu une dans un magasin à 400€ mais cela me semble un peu cher, qu’en pensez vous ?
Syber ;
Avatar changé en largeur de 80 , elle a aussi un beau bruit ma Fernande (son nom est un hommage à un fleuron de la chanson française…) même si c'est pas George qui l'a sonorisée , il n’utilisait pas l’inox je crois !!!
Reglisse ;
J’ai effectivement pensé à une étagère réalisée en medium, assez épaisse et fixée par des « tétons » invisible dans le mur, par contre suis pas sur des vibrations (comment les diminuer ?) et de la distance minimum a prévoire entre l’arrière de la Sampan et le mur.
Le mac mini est idéal pour gérer le multimédia a faible coût, il me sert de magnétoscope car relié a un récepteur numérique terrestre, pour les photos et de temps en temps pour la musique mais là la compression MP3 ne fait pas le poids face au CD…
Pour la voix arrière effectivement la deuxième sampan pourrait être utilisée d’autant que j’ai un autre ampli Adcom qui dort dans un placard… le signal arriere est je crois en mono donc si je la positionne pas loin de l'axe milieu de mon instal cela doit etre ok?
Cordialement
des pistes ?
Syber ;
Reglisse ;
Cordialement
- Distance mini avec le mur: 20cmfripounet964 a écrit :J’ai effectivement pensé à une étagère réalisée en medium, assez épaisse et fixée par des « tétons » invisible dans le mur, par contre suis pas sur des vibrations (comment les diminuer ?) et de la distance minimum a prévoire entre l’arrière de la Sampan et le mur.
- 4 petits pieds amortisseurs (si possible réglable en hauteur pour diriger le son vers la zone d'écoute).
20cm du mur + 30cm de Sampan = 50cm!!! et bien je suis heureux d'etre divorcé au moins il y aura pas de discussion sans fin avec exMadame RIRES...reglisse a écrit :- Distance mini avec le mur: 20cmfripounet964 a écrit :J’ai effectivement pensé à une étagère réalisée en medium, assez épaisse et fixée par des « tétons » invisible dans le mur, par contre suis pas sur des vibrations (comment les diminuer ?) et de la distance minimum a prévoire entre l’arrière de la Sampan et le mur.
Que penses tu de deux supports (ci dessous) pour soutenir une Sampan en Horizontal (poids ok et possibilité d'incliner)
Qui aurait l'experience d'une Fastnet associée a des Sampan 310? (solution facile a integrer sous l'écran).
Cordialement
fripounet964 a écrit :Que penses tu de deux supports (ci dessous) pour soutenir une Sampan en Horizontal (poids ok et possibilité d'incliner)
Le principe de la potence est une bonne solution mais celle ci ne me semble pas adapté à des Sampan.
Si l'équilibre avec les Sampan est correct c'est le plus simple.
je viens de trouver une paire
http://www.leboncoin.fr/vi/1731164.htm?ca=22_s
Merci Jack c'est super sympa de t'investir pour m'aider .jack a écrit :je viens de trouver une paire
J'ai ete en contact avec ce vendeur mais il ne veut (ou peut pas) envoyer de photo de ses Sampan et son style par mail etait assez agressif ne me mettent pas en confiance si non le prix etait je pense correct.
J'ai vu une autre paire dans un magazin de HiFi en depot vente mais a 400€ ce qui me parait un peut cher mais je ne suis pas tres au fait du prix que l'on doit payer pour ces enceintes.
ma premiere pair a été achetee neuve (!) et la deuxieme d'occase a 185€!
tu m'as proposé la Fastnet, penses tu que cela soit homogene avec les sampan 310?
fripounet964 a écrit :Merci Jack c'est super sympa de t'investir pour m'aider .jack a écrit :je viens de trouver une paire
Une centrale dépareillée te coûtera le même prix. Si ton dilemne d'emplacement est résolu en faveur de la Sampan : Fonce avec Fernande les chercher !
Syber,syber a écrit : Une centrale dépareillée te coûtera le même prix. Si ton dilemne d'emplacement est résolu en faveur de la Sampan : Fonce avec Fernande les chercher !
Situation de crise je viens de contacter la boutique qui les avait en depot vente... VENDU et en plus a 300€, Fernande en a calée...
Bon plus qu'a espérer qu'une personne du forum puisse m'en trouver...
Je suis dans les hauts de seine (levallois) en fin de semaine connais tu des boutiques specialisees en vintage?
Cordialement
