projet d'installation HC
Je suis nouveau sur le forum et cabassiste depuis peu .
J'ai a ce jour une paire de sampan 311 lourd (premier modèle en bass reflex) que je suis en train de restaurer, un son fabuleux !
Je recherche d'ailleurs un 30 DY :)
une paire de sloop M5 que j'utilise à ce jour
une paire de sampan 310
et une paire de dinghy
Mon projet s'oriente de la sorte:
Voix frontales avants: 2 sampan 310 alimentées par un sansui 517 (que je recherche)
voix centrale : 2 dinghy 222 alimentées par un sansui 317 en mono
caisson : tannoy TS 10 (une fidélité, un petit bijou ce caisson)
voix arrières: 2 dual cl 137 à tester mais je pense que ca peut le faire ! elles ne sont pas puissantes mais assez fidèles ...
j'ai testé avec des Zefs et le rendu était correct .
Ampli HC: Onkyo sr-tx 805 qui servira de préampli et pour le caisson et les voix arrières
J'aurais une harmonie grace au sampan et dinghy qui comporte les mêmes Hp et grace à l'amplification identique sur l'écoute avant, de la dynamique sur la voix centrale avec le rendement "élevé" des dinghy .
Je couperais à 80Hertz et le caisson prendra le relais
Qu'en pensez vous ?
La paire de sloop M5 est en vente pour info :)
Merci de me donner vos ressentis, idées, critiques ...
Seb
Qu'en pensez vous ?
Seb
Re: projet d'installation HC
sois le bienvenue sur ce forum!
ton projet me semble cohérent. il faut juste vérifier que les amplis ont des pre out et main in. mais les Sansui avec les Cabasse ça doit être excellent !!
Peter77, mon onkyo est équipé de pre out pour toutes les voix, intéressant pour la scène avant, pour l'arrière je vois moins d'intérêt ?!
et après je rentre sur une entrée "auxiliaire" sur l'ampli .
J'ai hate de tester cette configuration :)
Seb
Seb
J'ai peur qu'en entrant sur une entrée auxiliaire au niveau des amplis de puissance, ce soit un peu casse tête pour le réglage du volume. Mais, ce n'est pas impossible. En tout cas félicitations pour ton projet, beau matériel !
BowiePop, en effet je pense que ca va être galère pour le son mais bon, rien n'est impossible
et j'espère avoir un bon rendu avec cette configuration ?!
ca vaut le coup de s'embêter un moment je pense
Seb
Seb
Essai ce soir avec des akai am 2400 sur les sampans et un 2450 sur les dinghy.
Les + :
J'ai branché ca vite fait, pas de caisson, et même sans ouahh ca envoie du lourd !
vivement le branchement du Tannoy qui prendra le relais pour les infra
Les dinghy en mono pour la voix centrale, un pure régal !
un réalisme dans les voix, une dynamique très sympa, et on n'arrive pas à distinguer d'où vient le son .
Reste à faire des pieds ou supports pour positionner correctement les dinghy par rapport aux sampans
L'ensemble est très homogène et je retrouve une clareté, un réalisme, de la fidélité, et de la dynamique ... vivement l'installation finale avec les sansui
Les - :
l'installation demande beaucoup de place mais bon avec cette première ébauche, ca vaut le coup !
Sans réglage, rien, le volume des ampli akai étaient relativement élevé, environ la moitié et j'ai du monté également beaucoup le son de l'onkyo ?! pas bien compris
conclusion:
Je ne sais pas si c normal ou non que les potards doivent être si haut, mais si je fait abstraction de ca, j'ai pris une petite claque , vivement les sansui, et vivement une bonne séance de réglage
Seb
Les + :
Les - :
conclusion:
Seb
Vivement des photos, aussi
ca viendra mais pour le moment j'ai les sampans à côté des sloops, et les dinghy sur les sloops ... Madame est ravie
Je viens de compléter mon système hc :)
-en voix avant, toujours les sampans 310
-en voix centrales avants 2 dinghy 221
-en voix centrale arrière 1 dinghy 221
-en voix arrières 2 dinghy 222
J'aurais je pense plus de dynamique et de réalisme avec les 221 qu'avec les 222
et j'aurais une harmonie entre les sampan et 222 (même sonorité avec tweeter identiques)
Vivement les essais ce week end !
Seb
Seb
Test effectué sans les arrières, avec donc les 221 et les sampans + le caisson Tannoy
Branchement à l'identique : les 221 sur l'akai am 2400 via le préaout et réglé en mono, et les 310 sur l'akai am 2450 via le préout de l'onkyo.
Mon soucis de piste dts et dd étant résolu, j'ai un résultat dont je n'espérait en aucun cas
Une clareté et dynamique dans les dialogues, un impact sur les voix frontales, le caissons qui tape fort, très fort mais sans bavé, d'une propreté ... un pur régal !!
Il me reste à installer les 222 à l'arrière + la 221 en arrière centrale et en PROFITER un max
Mes mamies de 40 ans, enterrent beaucoup d'enceintes design d'aujourd'hui, c'est une certitude
Je posterais des photos une fois le tout installé proprement :)
Seb
Seb
bravo pour ton travail et ton acharnement a tout faire fonctionner correctement!! cela paie, la preuve !!
Je suis en effet très déterminé en général ! dès fois ca paie, dès fois pas
en tout cas, je suis bien content de ce projet, tant au niveau budget, qualité d'écoute hifi, qualité d'écoute HC !
Seb
Seb
je confirme que sansui et cabasse c'est excellent
marang a écrit :ca viendra mais pour le moment j'ai les sampans à côté des sloops, et les dinghy sur les sloops ... Madame est ravie
Sympa ces 311.
Tout est positionné correctement et branché !
du coup :
- sampan 310 en frontale avant
- 2 dinghy 221 en centrale avant
- 1 dinghy 221 en centrale arrière
- 2 dinghy 222 en frontale arrière
- Tannoy TS10
Onkyo qui me sert de préampli et alimente les arrières
et 1 sansui 505 sur les dinghy 221
et 1 sansui 317 sur les sampan 310
Franchement ca déchire :)
Sebastien
du coup :
- Tannoy TS10
Sebastien
