Quelle enceinte centrale
Chers amis,
J'ai donc branché mes Egéas 3 et mes Eole 2.1 sur mon ampli Denon AVR 2319... et après quelques errements je pense avoir trouvé les chemins divergents qui mènent à l'un ou l'autre système. Il n'y a que le caisson de grave qui fonctionne dans les 2 cas et je le débranche manuellement lorsque j'écoute les Egéas en stéréo. Par contre en HC (donc uniquement sur les Eoles+caisson)je trouve qu'il manque quelque chose au milieu. Que peut-on ajouter ? Un satellite Eole ou une vraie enceinte centrale (un ami me propose une Socoa 3 je crois?). Qu'en pensent les spécialistes ? Merci pour vos conseils. Bonne nuit!
Re: Quelle enceinte centrale
Quel est le budget ?
Merci.
Merci.
Je compte mettre ma faro en vente dès que j'aurai reçu ma Cabrera (SCS plus proche des Iroises). Elle est en parfait état et est quand mème supérieure à la socoa
il suffit de te mettre en pure audio et de ne pas demander de coupure pour avoir l'aide du caisson de basses.SCHMITT a écrit :Chers amis,
Je partais sur 200 € max. En fait derrière ma question il y en a une autre: qu'apporterait - sur le plan spatial- une enceinte centrale aux 2 satellites + caisson (soit une config 3.1)?
C'est ce que je compte en demanderSCHMITT a écrit :Je partais sur 200 € max. En fait derrière ma question il y en a une autre: qu'apporterait - sur le plan spatial- une enceinte centrale aux 2 satellites + caisson (soit une config 3.1)?
Je ne comprends plus l'utilisation effectuée ... ??SCHMITT a écrit :qu'apporterait - sur le plan spatial- une enceinte centrale aux 2 satellites + caisson (soit une config 3.1)?
Frontales : Egéa
Centrale : Néant
Surround : eOle
Caisson : Santorin 21
C'est bien ça ?
Ou il faut comprendre :
Hifi : Frontales : Egéa
HC : Frontales : eOle + Caisson : Santorin 21
Moi aussi je ma demande comment tu as branché tout ça. Avec un ampli AV tu devrais avoir les Egea en frontale( config large), les eoles en suround (en small) et le caisson branché sur LFE. La coupure au niveaux de l'ampli correspond a la frequence basse des eoles plus 10hz environ. et centrale (non ddans config). Pour faire de la HIFI stereo ou stereo + caisson tu fais ta selection sur ta tétécommande (stereo direct or stereo + SUB) mais effectivement pour du HC il manque la centrale.
Le branchement actuel est bien :
Hifi : Frontales (FRONT A) : Egéa
HC : Frontales (FRONT B): eOle + Caisson : Santorin 21
L'ampli a 7 sorties + caisson. Je n'utilise pas les sorties surround ni la sortie centrale.
PS :La Faro est plus volumineuse et ne passe pas sous l'écran télé + Il me faut du noir. l'avantage du satellite Eole c'est qu'il pourrait se fixer facilement au-dessus de l'écran sur le mur. Merci quand même
Ah ouais ?!! ... C'est ce que je craignais.
Pour quelle raison ce choix ?
Pourquoi ne pas utiliser les Egéa en frontales (Hifi et HC), utiliser les eOle en surround, et le caisson pour les effets basses ? Il ne te manquerait qu'une centrale, et par rapport à ton budget, la Cabrera proposée par Papetlse serait un bon investissement en attendant une Ambrose par exemple.
La seule raison de séparer les voies ainsi, en A et B, est de réaliser les écoutes dans 2 locaux différents.
C'est sur que là ça marche moins bien !!SCHMITT a écrit :Le branchement actuel est bien :
Ton Ampli semble bien ètre un 7.1 (2 voies principales, 2 surround, 2 suround back et 1 SuB (LFE)); Front A et Front B connais pas , tu as les canaux G et D sur A et B ? tu devrais faire une photo de la face arrière parce que la je sèche
PS quelles dimensions tu as dispo sour ta télé ?
Je pensais t'avoir un peu eclairé ici http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 16#p105216, Zely, Zappa vous pouvez verifier que je n'ai pas dit trop de bétises ?
Je pense que l'ampli de SCHMITT est le Denon AVR-2312, comme indiqué dans son tout premier message, et non le 2319, dont je n'ai pas trouvé l'existance.
Voici la face arrière :
Je ne vois pas de speaker A/B.
Moi non plus, sur un intégré HIFI oui, mais jamais vu sur un ampli HC (ça servirai à quoi ?
Je crois que la sélection A/B se fait dans le soft et les sorties sont assignables.
Question de béotien qui ne connait pas le HC :
- Ca sert à quoi les sorties HP SUPP. BACK.AMP ASSIGN ? EDIT : ah oui, c'est du 7.1
- idem pour les prises "Dock" ?
c'est très simple, j'ai presque cet ampli.
la seule restriction avec ce type d'écoute, c'est que ton ampli 7.1 ne sera plus qu'un ampli 5.1
tu dois brancher dans un premier temps pour home cinema dessus en 5.1, pour le moment, laisse les surround back non branchés.
ensuite, ta paire d'enceintes stéréo, tu la branche sur les sortie hp "surround back / speaker assign"
tu va dans le menu du denon et tu déclare ne pas utiliser le 7.1 mais que le 5.1. tu déclares utiliser le surround back pour les enceintes stéréo. c'est dans le menu speaker assign.
dans mon sens, j'aurais opté par sortir du denon en stéréo et ajouter un ampli stéréo dédié, voir juste un bloc d'amplification sans fonction preamp.
Ah ben oui, je suis bête, j'avais un Marantz qui le faisait.zapats a écrit :Je crois que la sélection A/B se fait dans le soft et les sorties sont assignables.
Les sorties surround back pouvait être speaker B.
OUPS! Mon Ampli est bien un DENON 2312! Les EGEAS sont branchées sur FRONT et le Eoles sur Surr Back/Amp ass; le caisson sur SW (celui sous pré-out). en branchant les Eoles sur Surround j'avais l'impression de ne pas pouvoir séparer les 2 systèmes (HIFI et HC). Pourquoi ne pas utiliser les Egéas comme enceintes AVANT et les Eoles pour l'arrière : en fait je n'ai pas de place "derrière" le canapé (salon ouvert vers l'arrière avec fort passage d'humains = mes enfants et d'animaux = chiens) et pas envie de tirer des câbles sous le tapis etc ...De plus à la question posée de l'association de ces 2 systèmes Cabasse m'a expliqué que cela n'était pas cohérent sur le plan acoustique càd que pour faire du HC avec les Egéas il faudrait compléter par une AMBROSE 3 en centrale + caisson ... et là, ma femme me quitte (cf prix exorbitant par rapport à l'usage (dit-elle!)). J'ai donc acheté des Eole 2.1 (cf promo Fnac = 400,00 € seulement) que j'ai posés sur mes Egéas. Je sens que çà va faire jaser tout çà mais bon j'assume (on reste dans le futile et l'accessoire càd dans le très vital tout de même). Sous mon écran je dispose de 6 cm (jusqu'au bord du cadre télé) à maxi 12cm (jusqu'au bord de la dalle),mais le prochain écran sera + grand (104cm actuellement). Devant le meuble, au sol, je ne peux rien poser cf 3 tiroir avec les CD + DVD. Dès que j'ai récupéré mon appareil photo numérique je vous envoie une photo! Et donc pour conclure la question de la voie centrale, j'ai failli acheter un satellite Eole mais au dernier moment je me suis demandé en quoi cela allait changer mon impression acoustique.
Au tout début de cette saga je suis allé à la FNAC pour acheter un système HC cf avec l'âge on devient presbyacousique et on ne comprend plus que la moitié des dialogues à la télé.Naïvement je pensait pouvoir intéger mes vieilles et vaillantes BW DM14 et mon ampli SANSUI 317 Mk2 à une configuration HC.... Cela a réveillé les vieux phantasmes "cabasse" et je me suis retrouvé avec des Egéas etc...
Merci à vous tous qui répondez à ces courriers. Je ne m'imaginais pas que Cabasse générait autant d'entousiasme!
