Bonjour à tous
Nouveau sur le site je vais vous poser une question qui vous paraîtra curieuse mais ayez un peu d'indulgence pour un béotien.
J'ai branché la sortie analogique du cube canal plus sur un ampli Denon 345 R (pas d'entrée optique ou coaxiale) en sortie d'ampli j'attaque une paire d'enceinte cabasse galiotte (amplis désactivés car l'un est en panne) Le son reproduit est de très bonne qualité, seul inconvénient le petit décalage avec l'image.
Voilà ma question : ce son analogique est-t'il de moindre qualité par rapport à une sortie coaxiale numérique ? si oui qu'elle solution pour tirer le meilleur de mes enceintes sans grosse dépense.
Merci de vos réponses.
Son Télé sur cabasse Galiotte
Re: Son Télé sur cabasse Galiotte
Il faut comprendre que le son qui arrive aux enceintes est traduit sous forme analogique, c'est du courant, pas des 0 et des 1.
La qualité du signal analogique dépend du convertisseur numérique / analogique. Il se peut que l'ampli réussisse mieux ce boulot, ou parfois c'est le lecteur (lecteur cd, ordinateur, décodeur, box...) qui s'en sort le mieux.
Il n'y a pas de règles, mais biensur certains composant comme ceux que l'on appelle bur brown sont des convertisseurs de bonne qualité et permette de faire un choix.
Par exemple, prenons une bande son Dolby Digital sur un Blu ray, soit tu laisse ton lecteur Blu Ray convertir le signal en analogique et l'ampli ne fait que le conduire aux enceintes (en l'amplifiant biensur), soit tu passe par la sortie optique ou coaxiale du lecteur et c'est l'ampli qui fait la conversion.
Donc ta question est ce que la sortie RCA est meilleure que la sortie numérique? Ce n'est pas possible de répondre ! C'est le convertisseur qui fait tout.
salut
le probleme semble venir du "cube" , et la solution pour ton installation serait l'adjonction d'un convertisseur optique ==> rca
