Coucher colonne pour faire une centrale
Pour des raisons de place, j'ai du coucher ma centrale (une Farella), les deux principales étant aussi des Farella.
A l'écoute ça ne crée pas de trou mais je voulais savoir si c'était vraiment possible: est ce que les zones de diffusion des hp ont une orientation spécifiques ou sont ils parfaitement symétriques?
Finalement il y a t il une différence entre la position couchée ou debout?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Coucher colonne pour faire une centrale
c'est une question de phase qui ne va pas correspondre.
question de phase??? peux tu m'expliquer?
Encore une mauvaise nouvelle ça, en couchant une enceinte les membranes des hps ne "sortent"plus, ils ne savent plus où aller les pauvres !!
Coucher un enceinte , ce n'est pas l'idéal. Mais c'est moins grave je pense pour une centrale que pour une paire stéréo.
Cabasse vendait ses goelettes 500 comme centrale et il n'y avait pas de probleme de les "coucher".
C'est ce qu'il me semble aussi ...
jour
KEF avait sorti un modele qui était prévu en utilisation debout ou couché ! pardonnez mon intrusion avec un modele de marque différente
..tu seras banni pendant un quart d'heure ... il font quoi les modo ?
c'est valable aussi pour la derniere centrale de chez Cabasse. l'Ambrose III est prévue pour être utilisée en tant que centrale, donc couchée, ou alors comme enceinte principale, donc debout !!
d'ailleurs je crois bien qu'il existe un bundle de 5 Ambrose III
ils travaillent mais surveillent le forum du coin de l'oeil !!R1200S 73 a écrit :..tu seras banni pendant un quart d'heure ... il font quoi les modo ?
si l'enceinte est prévue pour être utilisée debout, elle va être accordée correctement et donc la directivité sera bonne avec le reste de l'installation.peter77 a écrit :question de phase??? peux tu m'expliquer?
imagine une enceinte colonne avec aigus medium et grave, de haut en bas. si tu la couche, l'aigu sera a gauche (ou a droite) puis viendra le médium et le grave, de gauche a droite. l'image sonore ne sera plus correcte, l'enceinte conçue pour diriger les aigus dans une certaine position sera tournée d'un quart de tour. il en résulte que la scène sonore ne correspondra pas.
c'est pour cela que dans 90% des cas, l'enceinte centrale possède tout en symétrie. j'ai été un peu vite en disant la phase mais pour moi, ton enceinte couchée ne sera pas en "phase" avec le reste de l'installation. c'est sûr qu'après, pour les non-exigeants, cela fonctionnera.
Avec la baltic, la Riga, l'io², l'eole et l'alcyone pas de problème de ce coté là !
ok je t'ai relu et je comprend ce que tu veux dire !tof a écrit :si l'enceinte est prévue pour être utilisée debout, elle va être accordée correctement et donc la directivité sera bonne avec le reste de l'installation.peter77 a écrit :question de phase??? peux tu m'expliquer?
oui en effet les enceintes centrales sont rarement en hauteur mais plutôt couchées et le txeeter se trouve généralement en position d'appolito
Si je te comprens bien, tu veux dire que si on couche l'enceinte, on risque par exemple d'avoir plus d'aigus a gauche et moins a droite (ou le contraire en fonction de comment on la couche), c'est ca? Alors quand elle est verticale, selon que tu es assis ou debout, ce sera le meme probleme...tof a écrit :si l'enceinte est prévue pour être utilisée debout, elle va être accordée correctement et donc la directivité sera bonne avec le reste de l'installation.peter77 a écrit :question de phase??? peux tu m'expliquer?
Ben c'est sur !
Sauf que pour écouter ta zic, ben normalement tu es assis, tu ne te balades pas de droite à gauche, si ??
Ben non, ce n'est pas si sur. Une bonne enceinte est concue pour faire coincider en un point et meme en une zone plus ou moins large les differentes voies. Si on peut faire coincider ces voies dans un plan vertical, je ne vois pas ce qui empeche de faire de meme dans un plan horizontal quand on couche l'enceinte. Il suffit de bien la positionner... C'est meme presque plus facile horizontalement que verticalement...
c'est grosso modo cette réflexionawil a écrit :Si je te comprens bien, tu veux dire que si on couche l'enceinte, on risque par exemple d'avoir plus d'aigus a gauche et moins a droite (ou le contraire en fonction de comment on la couche), c'est ca? ...tof a écrit :si...onctionnera.peter77 a écrit :question de phase??? peux tu m'expliquer?
c'est bien pour cela que l'on regle la hauteur des aigus au niveau de l'oreille, ni trop haut, ni trop bas. idem pour la position d'écoute et le pincement des enceintes, pas trop a gauche et pas trop a droite et tout le toutim.pecheur1958 a écrit :Ben c'est sur !![]()
voila, le tweeter est au centre et rayonne entre les médium qui sont de chaque cotés.peter77 a écrit :tof a écrit :ok je t'ai relu et je comprend ce que tu veux dire !peter77 a écrit :question de...nera.
marcouch
Je suis plutôt un puriste mais là je crois qu'on en fait un peu trop.
En effet, si avec ce genre d'enceintes quelqu'un arrive à entendre qu'un registre est décalé d'une dizaine de centimètres d'un côté ou de l'autre ben chapeau! Personnellement je pense que celà doit bien fonctionner. Après au niveau de l'esthétique ça doit quand même être étrange une farella couchée
Et juste pour corriger une petite chose qui me titille (je suis un puriste), quand on parle de phase en audio; on parle de la spatialisation avant-arrière de la scène sonore, autrement dit de la profondeur.
Voilà bonne nuit à tous.
