Placement colonne Dundee 2 et le mur!!
jtho54
Message par jtho54 » dim. 04 sept. 2016 23:43
<Bonsoir à vous,
je posséde dans mon salon semi dédié,HC des colonnes Cabasse Dundee2 qui sont à 35 cm du mur arrière je me demandais pour gagner un peut en longueur, à combien puis je les rapprocher du mur le reste de mes enceeintes sont une socoa mt32 et des éoles 3+ santorin.
merci à vous
bonne semaine
Re: Placement colonne Dundee 2 et le mur!!
Message par zely30 » lun. 05 sept. 2016 09:49
Même s'il est d'usage de ne pas coller une enceinte au mur (à cause de la réponse dans le grave), le mieux est de faire des essais in situ, et d'écouter les résultats.
Il n'y a pas de règle au centimètre près. :wink:
Message par brett952 » lun. 05 sept. 2016 10:51
Cabasse préconisait d'écarter l'enceinte d'eau moins 1 m de tous les murs mais cette recommandation est très difficile à respecter! Le mieux étant de fairé des essais!
Ce qui est très important , c'est dégager l'enceinte des angles.
Message par holggerson » lun. 05 sept. 2016 11:37
Ci-joint un petit article de l'AFDERS au sujet des murs et du placement des enceintes. Il corrobore des explications proposées par Jean-Pierre Lafont sur son site. En gros, l'idée est la suivante : à cause du retour de l'onde arrière, il vaut mieux placer des enceintes contre le murs arrière plutôt que pas assez éloignées de celui-ci.
http://www.afders.org/spip.php?article89
Comme l'a souligné Zely, une enceinte placée contre un murs voit sa réponse dans le grave un peu gonflée : il faut jouer avec le correcteur de tonalité pour rétablir l'équilibre si ce point pose problème, autrement dit si cela s’entend trop.
jtho54
Message par jtho54 » lun. 05 sept. 2016 14:21
merci les gars pour vos retours très interressant
Pas facile de faire comme on veut dans une pièce qui s'y prête pas mais bon on essaie....
bonne fin de journée
