Concernant ton problème sur le haut du spectre, vérifie avant que REW et ton micro soient bien paramètrés. Si tu n'as rien au dessus de 8kHz tu dois l'entendre même sans mesure.
construction pièce home cinema
Re: construction pièce home cinema
Bravo! Une pièce dédiée ....c'est mon rêve
et quand je vois ton matériel, c'est impressionnant .......
Tout à fait, vérifies les paramètres de la carte son de ton ordi, la fréquence (44,1 Hz) doit être appliquée en entrée et en sortie.
Quand tu lances une mesure, tu définis la plage de fréquence du son émis pour la mesure : essayes plusieurs plages entre 15 et 22000 Hz.
N'hésites pas à regarder les tutos sur Youtube, bien utiliser REW te sera très utile pour optimiser ta salle.
Bravo et bon courage!
jeremiehelbert
- Causant
Je me pose des questions concernant l'écran.
A savoir : quelle taille? Je compte partir en 240 cm
Quel type? Incurvé ou plat? Avantages, inconvénients dans chaque cas
Y a-t-il une résolution pour les écrans ou bien tous les écrans peuvent reproduire jusqu'au 4k?
Merci pour vos avis
Jeremie
Merci pour vos avis
Jeremie
Bonsoirjeremiehelbert a écrit :Bonjour,
Merci pour vos avis
Jeremie
magnifique pièce, j'adore les murs et le reste d’ailleurs...
Pour les écrans, attention, dans mon cas mon futur Sony VPL-HW40ES ne convient pas pour les écrans incurvés, bien se renseigner auprès des pro.
Belle évolution des travaux depuis 1 an ; félicitations.
Sur ta largeur de 4,60 tu veux projeter dans quel ratio car il me semble avoir lu 2,35 de hauteur pour ta pièce.
Ta pièce étant toute en longueur, tu pourrais pratiquement placer un écran fixe avec une toile transonore avec tous tes HPs derrière la toile.
jeremiehelbert
- Causant
une petite mise à jour de l'installation avec l'arrivée de 2 baltics supplémentaires sur pied, 1 centrale (enfin!) et un dernier cabasse etna 2.
Sur les photos, il manque 1 etna à gauche. il est là mais à l'étage. il rejoindra la troupe bientot.
le meuble pour recevoir les électroniques est en construction.
Les prochaines étapes : le sol, l'estrade et surtout , l'écran et le videoprojecteur. Au rythme actuel, ce ne sera pas fini avant 1 an...
Jérémie
Jérémie
C'est beau.
C'est la grande classe! Si j'ai bien compris 4 etnas2 ?
jeremiehelbert
- Causant
C'est ça, 4 baltic sur sur pieds avec 4 etna 2, 1 baltic centrale avec 1 ou 2 stromboli
Mais tous ces amplis, je compte 11 canaux d'amplification (sans compter l'ampli embarqué du saturn), c'est pour quoi faire? Puisque tu as 5 baltic....j'ai du louper quelque chosejeremiehelbert a écrit :C'est ça, 4 baltic sur sur pieds avec 4 etna 2, 1 baltic centrale avec 1 ou 2 stromboli
Les Etna sont passifs, non ?
Je viens de vérifier dans le Wiki qu'il existe également une version passive du Stromboli. Celle justement qui est destiné aux Baltic 1 et utilisant le filtre Polaris
jeremiehelbert
- Causant
oui, toutes les enceintes sont passives, c'est pour cela qu'actuellement j'ai 3 AS1000 et 3 AM1000 pour amplifier tout cela. il me manque 1 AM1000
Oui, et un AM1000 peut facilement driver 2 strombolis passifs, c'est ce que préconisait cabasse à l'époque: 2 baltic1 chacune amplifiée par son AM100 et 4 strombolis passifs amplifiés par deux AM100. (si ma mémoire ne me fait pas défaut).syber a écrit :Je viens de vérifier dans le Wiki qu'il existe également une version passive du Stromboli. Celle justement qui est destiné aux Baltic 1 et utilisant le filtre Polaris
Jérémie,
Je cherche aussi un Etna II (un second).
Si jamais vous en voyez une paire en vente...
sebrobin
superbe installation Jeremie.
Je vois que mon Etna est entre de bonnes mains.
Par contre, je ne suis pas sur que ce soit une installation facile à régler....
- frelon77
Ta salle evolue bien
Par contre j'ai une question:
Envisages tu des hp au plafond pour le dolby atmos car dans ta pièce se serait dommage de s'en priver?
J'ai l'impression (en lisant les forums) que les gens en reviennent de plus en plus du Dolby Atmos. C'est sûr que cela apporte quelque chose de significatif?
- frelon77
Le probleme c'est qu'il faut rajouter 4 ou 6 hp au plafond lol......
Il y a un topic très intéressant sur HCFR où Jean-Pierre Lafont intervient. En substance il explique que l'Atmos est conçu pour les salles de grand volume et n'est pas conçu pour le Home Cinema. Il s'agit au contraire d'une techno développée pour amener un avantage concurrentiel aux salles de cinéma. Les point importants en Atmos, c'est qu'il n'y a plus de champ diffus pour les voies arrières (mais ça à la limite ce n'est pas grave car peu de personne ont compris réellement comment cela fonctionne) ; tous les canaux sont en champs direct. Quand aux canaux situés au plafond, ils fonctionneront d'autant mieux qu'ils sont placés haut ; plus haut malheureusement que ce que nos 2,5 m de hauteur sous plafond nous permettent. La solution consistant à poser sur les frontales une enceinte orientée vers le plafond pour s'en servir de réflecteur est ... amusante.pleume a écrit :J'ai l'impression (en lisant les forums) que les gens en reviennent de plus en plus du Dolby Atmos. C'est sûr que cela apporte quelque chose de significatif?
Il est bien entendu que cela n'empêchera pas les Home Cinéphilistes d'installer l'Atmos chez eux et de se féliciter du résultat
