Sur quel passage ?loloternet a écrit :il y a un morceau avec de l'orgue tiré de shining,
(FINITO) achat caisson et centrale (MAMAMIAAAAAAA !!!!!!!!!)
Walt Distrait
- Ancien membre
Walt Distrait
- Ancien membre
loloternet
- Causant
Walt Distrait
- Ancien membre
Simple : pour eviter les doublons. Ton caisson ne filtre pas le grave des enceintes, visiblement. Et si tu as mis un caisson, c'est que tu ressentais un manque.
Donc, en mettant tes enceintes en small avec une fréquence de coupure de 60 hz par ex, tu coupes tout ce qui est plus bas et qu'elles ne reproduiront pas ; ce sera joué par le caisson.
Sans cette coupure, tu as le grave inferieur à 60 reproduit et par les enceintes, et par le caisson.
En gros, le filtrage sera un agent de la circulation.
Ah oui, rien à voir avec le film.loloternet a écrit :alors c'est shining little theme par chuck cirino...
loloternet
- Causant
Ça n'empêche pas de régler les enceintes en small et à mettre la fréquence de coupure de l'ampli assez bas, genre 60 Hz. Comme ça tu profites bien des basses avec les colonnes, et le sub reprend les infra-graves, et le tout bien proprement.
Bien sûr au final c'est toi qui décide ce que tu préfères, mais faire quelques tests ne mange pas de pain
Walt Distrait
- Ancien membre
Il dit qu'il ne voit vraiment pas ou ça coince !loloternet a écrit :on s'est mal compris, c'est au niveau de l'ampli que j'ai un doute, le caisson lui filtre parfaitement...
et je compte pas laisser au caisson le soin de reproduire des graves qui seront plus beaux sur les jersey, c'est juste un complement pour les frequences entre 20 et 50Hz
Le caisson en complement des Jersey, vers les 50 hz, ok.
De plus beaux graves sur la Jersey, ok
Il y a deux options.
- Soit c'est caisson + enceintes, enceintes en mode normal, c'est à dire que le grave en dessous de 50 hz est dupliqué et reproduite par les Jersey et le caisson en même temps.
- Soit il y a filtrage, c'est à dire sepration du grave, au dessus de 50 hz c'est les Jersey, en dessous c'est le caisson (mode small)
Seul le passage au mode small te permet de selectioner la frequence de coupure (separation) sur ton ampli.
La seconde solution est plus propre et precise je pense. Et une plus grande liberté de positionement.
La premiére option ne se justifie que si tu as un caisson un peu faiblard, et qu'il n'est pas suffisant pour te donner le grave que tu veux. Ca reste du bidouillage.
Enfin, la fréquence ne sera pas de 50 mais 60 hz vues les possibilités de l'Onkyo. Si tu coupes les Jersey à 60 et que tu laisses le caisson à 50, tu vas avoir un trou de 10 hz.
Si y'a un truc que tu ne comprends pas, dis le nous, parce que la j'ai du mal à voir ou on t'a perdu en route.
Et puis comme le dit Crao, tester les deux options ne t'engage à rien, y'a même pas de branchements à faire, c'est tout à la telecommande.
loloternet
- Causant
non non je suis pas perdu dutout je te rassure...
pour faire court, l'ampli descend qu'a 60Hz, et les jersey a 45Hz
j'ai pas envie de brider mes jersey, le caisson est la pour les frequences que les jersey couvrent pas.
Je viens juste de capter un truc, donc si je mets pas les enceintes en small le crossover ca sert a rien au niveau des jersey, il leur envoit tout quand meme....Merci c'est pile poil l'info qu'il me fallait...
En fait je dis 50Hz pour le crossover du caisson mais c'est a peu pres...
comment etre sur de la bonne frequence de crossover sur le caisson, j'ai fait a l'oreille mais ya pas qq chose de plus scientifique ?
loloternet
- Causant
Walt Distrait
- Ancien membre
Il n'y a pas vraiment de methode plus scientifique, ou alors complexe.loloternet a écrit :j'ai pas envie de brider mes jersey, le caisson est la pour les frequences que les jersey couvrent pas.
Sinon, il faudrait examiner la courbe de reponse de la Jersey, et voir la ou le grave commence à décliner, et prendre le rellai vers ces eaux la.
Fais juste gaffe à un truc, car sauf erreur ou modification par Cabasse, la Jersey est donnée pour 58 hz, donc si tu prends le rellai à 45, tu as un trou de 13 hz.
L'idée est de profiter du meilleur de tes deux éléments. Idéalement, si tu es d'humeur testeuse, fais un test, ecoute le caisson seul, puis les Jersey branchées sur la sortie sub sur les mêmes morceaux, et vois le meilleur grave.
A ta place, je couperai entre 60 et 80 hz (ce ne sont que des 17 aprés tout), enceintes en small, mais je ne connais pas le Titan.
Mais pour la frequence de coupure, en dehors de ces considerations, c'est plus une histoire de gouts personels, de son qui te semble bon.
L'important est surtout de ne pas avoir le volume du caisson qui ecrase le reste, ce que tu as fait avec le THX optimiser.
Walt Distrait
- Ancien membre
loloternet
- Causant
les jersey que j'ai ne sont pas les mt3 mais les mt360R, qui elles descendent a 45Hz.
le crossover mini de l'ampli etant 60Hz, si je mets en small, les frequences de 45 à 60 ne seront plus reproduites par les jersey.
c'est donc pour ca que j'ai mois en large, et le caisson vers 45Hz pour prendre la suite.
C'est beaucoup mieux, j'ai fait des tests en musique, mais aussi en film hier soir, le Royaume, d'ailleurs excellent, et le rendu me plait de plus en plus...dur de savoir quand le caisson marche (sauf le lance roquettes bien sur)
Walt Distrait
- Ancien membre
jima
j'ai penché pour des enceintes yamaha HS 80 M
http://www.musik-service.de/yamaha-hs-8 ... 207fr.aspx
je commence à prendre ça en main, c'est déja prometteur
Perso, j'ai deux Clipper en avant et deux KI en enceintes arrieres et une centrale de la meme série. j'ai trouvé sur ebay un caisson de basse yamaha pour le quart de son prix. mon ampli est un Yamaha home cinéma et l'avantage c'est qu'il y a une sortie dédiée au caisson de basse. Comme il est asservi, je peu regler indépendement le volume et la fréquense .
La clipper a de très bonne basse mais j'avoue que cela donne un peu plus de relief à l'écoute de "Take five de dave brubeck" et que cela devient évident lorque je passe "Top Gun" en DVD.
Je ne branche pas le caisson de basse pour la musique en règle générale, les Clippers me donne satisfaction depuis 29 ans.
Ce sont des 312-I et à l'époque j'avait fait une écoute comparative dans un magasin spécialisé HI-FI (CTA à Paris) et j'avais une hésitation entre les JBL L112 et les Clippers, mais après avoir écouté du piano, de la guitare seche,de l'opéra et du jazz mon choix s'est porté de suite sur les Clipper.Que du plaisir sur toute sorte de musique car j'écoute de tout (rock, blues, reggae, salsa, Transe, jungle, classique, opéra, jazz, indus, Hard rock, nu métal, folk, variété etc)
franki a écrit :Ce sont des 312-I et à l'époque j'avait fait une écoute comparative dans un magasin spécialisé HI-FI (CTA à Paris) et j'avais une hésitation entre les JBL L112 et les Clippers, mais après avoir écouté du piano, de la guitare seche,de l'opéra et du jazz mon choix s'est porté de suite sur les Clipper.Que du plaisir sur toute sorte de musique car j'écoute de tout (rock, blues, reggae, salsa, Transe, jungle, classique, opéra, jazz, indus, Hard rock, nu métal, folk, variété etc)
Idem ! Achat il y a 25 ans d'une paire de Clipper 312 chez CTA à Paris. Et même démarche : j'avais écouté pendant une bonne partie d'un après-midi toutes les enceintes de deux auditorium chez eux. Pas de doute en ce qui me concerne, les Cabasse étaient les meilleures pour mon goût.
