Compléter des Java ou iO2
Re: Compléter des Java ou iO2
Quelle est la taille de la pièce ?
Quelle est la distance entre surrounds et position d'écoute ?
La pièce fait 25m2 mais elle est ouverte sur l'un de ses côtés.
Les surrounds seront très proche de la position d'écoute moins de 3m
Les eOle en surround, et le caisson judicieusement placé devraient t'apporter satisfaction.
Le caisson de l'éole 2 semble moins performant mais il n'aurait a travailler que pour le .1 et les surrounds...
C'est commandé...
Ce sera un Eole 3, finalement. Le nouveau Santorin 21 est tellement encensé...
Je vais dans un premier temps faire un 5.1 avec ce pack et configurer mon ampli avec des "front B" pour utiliser mes Java en stéréo.
Plus tard, au détour d'une opportunité ou d'une bonne affaire, je prendrais une Cabrera et je basculerais en 7.1
Vivement lundi, mon ampli va pouvoir enfin s'exprimer et moi prendre du plaisir, me voilà enfin tout en Cabasse...
Hello Diaumorf1
Tu as pu écouter les Eoles en configue 5.1
Si oui qu'en as-tu conclu ?
John77
John77
Salut John77 !
Avant mon achat, je n'avais pas entendu l'Eole 3 en 5.1 ; ce pack, à terme, va me servir uniquement en surround...
J'avais entendu un Cinéole qui m'avait beaucoup plus... Et sur le forum, les Eoles en surround ont la cote !
Je l'ai installé hier, ça demande peaufinage mais je peux te dire que la satisfaction est grande...
Les points que je mettrais en avant :
- les voix, elles sont très claire, bien audible, l'Eole est une bonne centrale même si je projette l'achat d'une Cabrera, je pense que je vais faire un test avec mes Java en voies principales
- le caisson, il est discret mais dans le bon sens du terme... Et pourtant mon ampli n'a pas de palier à 140hz, c'est soit 120 soit 150, mais même avec c'est petit problème de réglage, le rendu est déjà très très bon.
- la cohérence, ça peut paraître évident mais 5 enceintes identique en HC, c'est quand même le top.
- le rendement/efficacité qui sont surprenant... Ces petites boules sont annoncées pour 70w, pourtant quand je passe de les Java en stéréo à du multicanal avec mes eole, il n'y a pas un gouffre... Juste un petit réajustement du volume...
Conclusion, avec un bon ampli, ce pack a beaucoup de ressource....
J'espère que ce petit compte-rendu te sera utile...
Merci pour ton retour
J'ai reçu aujourd'hui les 5 bouboules en blanc pas facile à trouver d'occasion
elles sont de février 2014
L'installation se fera sûrement ce weekend
Je n'ai pas encore acheter l'ampli, je cherche et demande conseil
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... =28&t=8633
J'ai vu que tu as un denon AVR 4311 le mariage est apparemment concluant
Pour moi un 5.1 suffira la pièce fait environ 20m2
Super !
J'espère qu'elles t'apporteront autant de satisfaction...
Je suis curieux d'avoir ton retour.
Pour l'ampli, je te réponds dans ton post...
