Aide pour debutant.
Re: Aide pour debutant.
Bluedeep a écrit :Pour être précis, il existe deux catégorie de cables HDMI :
- la catégorie 1 (Standard) avec des conducteurs AWG28, soit 0,08mm de diam; testés à 74,5MHz et ne peut pas dépasser 5 mètres.
- la catégorie 2 (High Speed): avec conducteurs AWG24, soi t0,51mm de diamètre, testés à 340 MHz et peut aller jusqu'à 15m.
C'est cette catégorie 2 ce qui est faussement appelée 1.4, alors que elle était déjà nécessaire pour du 1.3 en HD.
Bien entendu tout cable de catégorie 2 peut passer le Dolby True HD.
En HDMI 1.3, le conducteur N° 14 n'est pas utilisé mais il existe dans tous les cables. Il est utilisé en 1.4 pour le retour audio (TV -> ampli).
Exact, ce détail m'avait échappé. Mais la catégorie 1 n'est même pas sensé pouvoir faire passer du 1080p, donc j'imagine qu'on n'en trouve plus en vente maintenant.
Et bien évidemment la catégorie du câble n'est jamais précisé chez les vendeurs, ce serait trop simple...
petitobi
Message par petitobi »
Bon ça y est j ai tout à la maison :biere:
J ai tout branché et tout fonctionne.
Par contre j ai plein de questions voici les premières:
Si je met ma PS3 en Pcm l ampli n affiche pas dts ( blu Ray iron Man.) par contre en bitstream il affiche dts.
Je pense que je dois rester bitstream car si l ampli n affiche pas dts je suppose que ce n est pas decodé.
Au niveau du caisson.:
À combien l avez vous reglé ( volume et coupure ) j ai à peine mis 1/4 au niveau du volume et, je trouve déjà que c est bien assez.
Après il y a un bouton "Phase" avec comme position 0 ou 180. Moi il est sur 0. Est ce bien ?
Merci de vos réponses.
petitobi a écrit :Je pense que je dois rester bitstream car si l ampli n affiche pas dts je suppose que ce n est pas decodé.
Oui.
petitobi a écrit :Au niveau du caisson.:
Phase = 0
Coupure = 180 Hz
Volume = selon le besoin; si tu trouves que c'est bien comme ça, ben laisse.
Ensuite, sur l'ampli :
Toute les enceintes en Small, coupure caisson à 150 Hz.
petitobi
Re bonjour a tous.
Bon après plusieurs réglages et essai voici ma config:
est ce bien réglé ou pas ?
sur l autres pages le système audyssey m'a mis le sub a 8.10 mètres alors qu'il a a environ 3 mètres, j'ai corrigé la valeur, j'ai bien fais ou pas ?
Apres j'ai d autres questions mais il y a t'il des utilisateurs d ampli Onkyo ?
merci a tous de vos réponses et aides.
R1
Message par R1 »
J'ai un Onkyo 3007, je peux peut être t'aider?
petitobi
C était pour savoir si vous aviez réussit à faire fonctionner la télécommande onkyo sur une freebox HD ( v5)?
Car le code que propose l ampli est pour la v4.
R1
Message par R1 »
Ah non, pas de Freebox, désolé...
Pourquoi coupes-tu la centrale à 120 Hz ?
petitobi
C'est audyssey qui a reglé comme ca.
Je dois changer?
Pour moi, oui.
petitobi
Je mets 150 comme pour les autres?
Oui, je ferais ça.
Tu as 5 enceintes identiques; je ne vois pas pourquoi opter pour un réglage différent.
Ampli à 150Hz, caisson à 180Hz. :wink:
petitobi
Ok merci pour tes conseils zely30.
Voici ma config actuelle:
j'ai une question:
pourquoi dans le calibrage de niveau mes enceintes avant sont à - 9 db les arrières a -12 db et le caisson a -15 db.
Il y a t'il une raison technique à ce que toutes les enceintes soient en négatif ?
Ou est ce que je peux par exemple régler les avant a 0, les arrières a -3 et, le caisson a -6 pour respecter les différences comme la fait audyssey ou bien je mets tout a 0.
merci
petitobi a écrit :pourquoi dans le calibrage de niveau mes enceintes avant sont à - 9 db les arrières a -12 db et le caisson a -15 db.
Etrange effectivement. :?
Je ne connais pas le système d'Onkyo, mais ton idée ne me semble pas mauvaise :
petitobi a écrit :régler les avant a 0, les arrières a -3 et, le caisson a -6 pour respecter les différences comme la fait audyssey
Par contre pour la coupure LFE, il faut également la régler à 150Hz.
petitobi
Ok bon je vais essayer de faires les réglages comme j ai marqué.
Pour la coupure LFE je peux pas mettre 150, 120 c est le Max après j ai le paramètre "coupé"
Bon, et bien laisse à 120Hz alors. :-D
Salut Petitobi,
J'ai également un ONKYO, le 709.
Mes réglages sont comme Toi après Audyssey à savoir frontale iO2 à 150hz, la centrale BII à 80hz et les arrières iO2 à 150hz, le LFE est à 120.
Mon S30i est régler sur 150hz et le Thor2 sur 80hz.
Vu que les Eole 2 ont une réponse en fréquence de 170 Hz - 22 Khz, tu peux tout laisser à 150hz car je crois que l'on n'a pas d’intermédiaire entre le 150 et 200...
Concernant les différences de calibrage audio, c'est normal car il calcule les points d'écoute et ajuste les puissances de façon à ce que les effets ne prennent pas le dessus par rapport à l'avant et inversement, etc...
après rien ne t’empêche de retoucher au réglage...
Maxi
petitobi
Ok merci à vous pour vos réponses.
Bon j ai mis tout le devant à 0 arrière -3 et caisson à -6.
Du coup je ne pense pas avoir changé grand chose à par que du coup pour le meme son je mets le volume un peu moins fort.
Après comment savoir si c est bien réglé?
J ai aussi l impression que me caisson fait plus vibrer qu autres choses c'est normal?
Sachant que sur le potentiomètre du caisson je suis à peine au quart de la puissance.
Une question pour maxibulle: as tu touché au réglage grave et aigu?
Pour le reste des réglages, cela va dépendre de ta pièce, et il va être difficile de te répondre. :?
petitobi a écrit :Une question pour maxibulle: as tu touché au réglage grave et aigu?
Non, tout est à 0
