Transformation Keréon en 3 voies
Re: Transformation Keréon en 3 voies
Je me souviens avoir une fois envisagé une piste pour la centrale avec des éléments de la série encastrable de Cabasse. Je crois que l'inconvénient venait du nombre d'amplis nécessaires sur une seule sortie "centrale". Mais ça peut, peut être se développer.
- Toinou84
A l'avenir je pense faire ca dans une salle dédié tu sais...mais la dans mon salon impossible!olivier1328 a écrit :On s' achete une paire de majorca à deux?Toinou84 a écrit :Ca donne envie de se bricoler une Cabrera en version 21cm des Majorca...mais avec une caisse maison adaptée...
Et se partager une paire je dis pas non!
Je trouve sympa et amusante la démarche de Zely30 avec sa Kereon....
Je trouve que le fait de tenter des expériences sans prétention est une méthode pour affûter les sensations (écoute, essayer de trouver des différences), avec du matos vintage
Actuellement, ma Kereon (en remplacement d'une armen, désastreuse), me suffit en mode HC, le problème, c'est les dimensions: avec les TV plates actuelles, ça ne colle plus...
Mon idée était de refaire la caisse en vertical avec les mêmes volumes, pour voir, le bois est la (du médium de 44mm et 22, le combiné à bois aussi, quand les températures vont remonter un peu, et après, de refaire une autre avec une caisse plus complexe, avec une surface réglable en piston pour faire des mesures empiriques en enceinte close accordée, dans son emplacement dans la pièce
les plans sont en cours sur SolidWorks
Si ça ne marche pas, je la bazarde pour la remplacer
Cordialement
Cordialement
N'y a-t-il pas des forums spécialisés dans de DIY pour s'amuser ainsi ?
Par principe, je suis contre le fait de modifier ce qu'un constructeur sérieux a conçu. Si c'est raté, c'est raté, il ne fallait pas acheter. Soit vous revendez ou bricolez dans votre coin mais sans vous en vanter. La forme de la caisse et la densité du bois n'étaient (je parle au passé parce que je ne sais rien du présent) pas définis au hasard. La plupart du temps les mauvais résultats sont dus à une mise en œuvre un peu hasardeuse. Il suffit de regarder les photos des installations pour se rendre compte que ça n'ira pas. Une pièce mal proportionnée, des matériaux réputés mauvais comme le placo, le béton, le carrelage, les baies vitrées, les surfaces lisses etc. font de très gros dégâts.
Avec le DIY on commence trop souvent par tenter d'améliorer un produit qui n'est pas très réussi (ce qu'il faudrait prouver, pour commencer) et puis on se lance dans la customisation à outrance avec changements des selfs et des condensateurs etc... Sur un forum Cabasse on respecte la marque sinon à quoi cela sert-il ?
Cabasse n'a jamais encouragé le bricolage sur ses enceintes, sauf sur la Pacific evo dont le mode d'emploi hallucinant conduit à toutes les turpitudes dont celle que j'ai pu constater un jour de ma vie à mon grand découragement.
Avant de transformer on essaie d'abord de savoir ce qui ne va pas et de comprendre pourquoi. Un forum est un peu fait pour ça, non ?
A mon avis, avant de toucher à la caisse on regarde les spécifications et on constate que deux HP + une tweeter filtrés à 3500Hz, ça a peu de chances de faire quelque-chose de nuancé. C'est à cela que conduit le suivi des modes. C'est un produit purement commercial que des consommateurs ont acheté en confiance parce que ça s'appelait Cabasse. Il paraît que ça a sauvé l'entreprise.
Rien n'interdisait de faire les choses un peu plus sérieusement. De là à les transformer en trois voies, il y a un pas que je ne vous encourage pas à franchir.
Tout les 3 à 4 ans, vous me le ressortez ce post.Philippe MULLER a écrit : ↑sam. 20 janv. 2018 16:09Si c'est raté, c'est raté, il ne fallait pas acheter. Soit vous revendez ou bricolez dans votre coin mais sans vous en vanter.
J'assume mes "erreurs" de jeunesse; elles font parti de mon expérience, et donc de mon enrichissement personnel.
Je ne crois pas m'être vanté, je me suis assez exprimé sur le sujet; par contre, j'ai fait part de mon ressenti, dans mon contexte, de l'apport de ce "bidouillage" pour cette enceinte, qui je le rappelle, était destinée aux dialogues d'un programme ciné.
Je suis désolé, si j'ai pu en irriter certains.
Je ne le ferais plus, aujourd'hui. Je rechercherai une enceinte plus adaptée à mon attente; le mode phantom n'étant définitivement pas une solution pour une utilisation HC sérieuse.
Si cette expérience et les questions qu'elle soulève permettent de sensibiliser et amènent une réflexion (à tous), je ne vois pas pourquoi j'irais me cacher.
On en reparle en 2021.
Ce n'est pas à vous que je m'adressais mais à celui qui a déterré votre fil et qui semble tout à fait enthousiaste à l'idée de se se lancer dans une telle aventure.
Comment ajouter une voie médiane sans modifier le volume de la caisse et donc l'accord des deux 17, qu'il faudrait recalculer ?
Comment se procurer les selfs Cabasse pour réaliser le filtre passif ?
Où placer ce médium sans refaire la caisse ? S'il faut la refaire, on n'est plus dans l'optimisation.
Cette enceinte est disponible à la vente pour 220€ sur LBC. Je pense donc qu'on doit pouvoir trouver meilleur et "prêt à l'emploi" pour peu cher. Zely, n'est-ce pas vous qui avez choisi une Goélette 500 pour le centre ?
Je suis d'accord avec vous: le mode fantôme n'est pas une solution.
Une Cabrera (que je n'ai jamais entendue) ressemble à quelque-chose qui irait dans la bonne direction, au-moins en apparence. Je crois qu'on en trouve entre 300 et 400€. Si le look "centrale" compte, c'est plus simple que de modifier une Kéréon, laquelle trouvera aisément sa place pour sonoriser votre garage ou votre atelier.
Si aujourd'hui, je devais donner un conseil pour le choix d'une enceinte centrale, ce serait : idem frontale, position verticale, sous l'écran.
Je suis conscient que ce n'est pas toujours possible à cause de problèmes d'intégration.
Il faudra donc choisir le meilleur compromis.
Les meilleurs résultats obtenus ont été avec les 3 voies en position verticale.
Quand mes frontales seront acquises, je pense remplacer cette Goelette.
Kéréon (d'origine et modifée), Ki, Sampan 311, iO, Ambrose 3, Sampan 303M1 ... et aujourd'hui, Goelette 500; telles sont les enceintes qui ont pris la place de la centrale chez moi. La Goelette avait été choisi en remplacement de l'Ambrose 3 pour accompagner les Bora, quand le vidéoprojecteur est arrivé; elle me faisait gagner en place. Je n'ai pas regretté.Philippe MULLER a écrit : ↑sam. 20 janv. 2018 17:08Zely, n'est-ce pas vous qui avez choisi une Goélette 500 pour le centre ?
Le Sampan 311 couché, c'est quelque-chose !
Pendant longtemps les enceintes de la régie du Journal Télévisé de TF1 furent des Goelette MC couchées
Vous avez 100 fois raison; toutes les enceintes devraient être identiques ou strictement compatibles (cf pubs Cabasse des années 90).
désolé je suis parti
incompatibilité...
incompatibilité...
Modifié en dernier par Nickie24 le ven. 09 mars 2018 22:46, modifié 1 fois.
Ne vous méprenez-pas Nickie24, ce n'est pas mon avis qui compte mais celui de Georges Cabasse et de son équipe. Il ne faut pas chercher à me coller une réputation de psycho-rigide alors qu'il s'agit de respecter les gens qui nous réunissent ici; si vous aviez connu GC et FB, vous me trouveriez conciliant et ultra souple; eux ne l'étaient pas du tout.
Si ce forum était généraliste, je me mêlerais moins de ce qu'il s'y dit mais je lis "Forum Cabasse", de la même manière que s'il s'agissait du forum officiel. Dans ce cas, puisqu'il s'agissait de mon travail chez Cabasse (Sergio confirmera), je réctifie quand je lis quelque-chose qui contredit la philosophie de l'entreprise.
Même le SACD vs CD n'a pas lieu d'être "ici" puisqu'il est admis que les deux formats sont parfaitement indiscernables à l'écoute et c'est pareil pour les amplis et les électroniques en général.
Ah oui, je confirme bien volontiers pour le rôle de Philippe ainsi que pour le caractère de GC et de FB: si l'un d'eux était modérateur, certains sujets s'étalant sur 40 pages auraient été fermés au bout de deux, et je compte large.
incompatibilité...droit à l'oubli...
Modifié en dernier par Nickie24 le ven. 09 mars 2018 22:47, modifié 1 fois.
Sans l'intransigeance et le "sectarisme" de ces gens là, pensez vous que les produits de la marque auraient été dignes de votre intéret?
S'agissant de la vérité Cabasse, elle est écrite et disponible, comme les Tables de la Loi (sauf qu'ici elle n'ont pas disparu). Si chacun réécrit les commandements à sa guise, on n'a pas fini.
Le Wiki accueille une grande parie de ces écrits qui doivent servir de référence à tout amateur de Cabasse qui se sert de cette marque pour communiquer.
Il vaudrait mieux éviter de tenir des propos séditieux sur ce forum. Vous êtres dans une chapelle, il faut en respecter les dogmes.
On n'entre pas dans une mosquée avec des godasses pleines boues, même quand on n'est pas musulman ou en discutant fort dans une église à l'heure de la messe (et à toute heure d'ailleurs).
Il faut être respectueux.
Et maintenant le Théâtre aux armées.
Vous faites exprès de vous poser en victime ?
Totalitaire ! Bientôt le point Goldwin ?
Je ne vais quand même pas tordre la réalité pour vous faire plaisir. Au moins, ce qu'ils affirmaient était prouvé par des essais rigoureux et non motivé par le souci de plaire à tel outel ou de suivre la mode. C'était un chemin autrement plus caillouteux.Nickie24 a écrit : ↑dim. 21 janv. 2018 00:36On est dans une secte fermée (pléonasme)
Ou certain ont la vérité et d autres la foi . citation jointe... Dommage
Je suis prescripteur ( oui le terme peut faire sourire :) de Cabasse depuis plus de trente à des dizaines de personnes de produits CABASSE qui en sont très satisfaites (Sauf une fois pour un ensemble XI hors de prix ou un ami avait confondu on va écouter par il faut acheter....) et je suis fan des produits et de l esprit! Si si !
Ouvrez les yeux (et les oreilles) et soyez ouvert et essayez !
Cordialement
